arduino pro mini 328 5V Mi raccomando che sia la versione 328 altrimenti non ci sta il codice sopra. di venditori ce ne sono tanti su ebay e partono da poco meno di 2 in su... questo ad esempio da anche la schedina di programmazione: FT232RL USB To Serial Adapter Module + Pro Mini Atmega328 5V 16M for Arduino New | eBay dello stesso venditore l'offerta con 5 pezzi per chi un programmatore ce l'ha già: 5PCS Pro Mini atmega328 5V 16M Replace ATmega128 Arduino Compatible Nano | eBay |
1 Allegato/i Dopo aver effettuato alcune prove mi sono reso conto che la lettura di A2 era abbastanza ballerina risentendo forse troppo dei servi, pertanto ho modificato lo schema aggiungento un piccolo filtro passa basso. Per semplicità allego tutte le modifiche in un unico ZIP contenente anche lo schema e il circuito in formato eagle, nonchè le DRU (design rules) per generare dei PCB ad uso casereccio dato che eagle tende a fare le piazzole delle resistenze tradizionali con uno spessore delle tracce troppo piccolo. A breve il codice il cui originale si trova qui: https://code.google.com/p/openxvario...%2Fopenxsensor |
Per semplificare le cose ho cercato di ridurre al minimo i valori delle resistenze utilizzate, supponendo che si voli a scoppio (altrimenti perchè fare un contagiri per centraline di iniezione, ho supposto che la batteria di bordo non superi i 15V pertanto il partitore il partitore è costituito da resistenze da 1.5KOhm e da 3KOhm Io in casa ne ho ma la spedizione dal'italia costa molto più che prenderle dalla germania se il vostro negozio sotto casa non ne ha eccovi i link 100 x 150R 10x 10uF 10µF Case B 1411 10V SMD Tantalum Capacitor / Tantal-Kondensator 3528 | eBay 100 x 1K5 100 x 3K Sempre che non ne abbiate in casa, questo è il link la resistenza tradizionale dallo stesso venditore (spedizione combinata 2.99) 10x 4K7 Ohm 4700R Le quantità delle resistenze sono sufficienti per fare almeno 50 sensori |
Seguo :) Per quanto riguarda il programmatore ho letto che è possibile sfruttare quello presente nelle altre schede Arduino. Io ho la uno, staccando l'integrato e collegando alcuni pin tra le schede dovrebbe andare Leonardo Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
Con lo sketch Arduino-ISP |
Ciao Romolo, potresti cortesemente darmi le dimensioni del circuito? Nel file dru non riesco a trovarle. Altra cosa, per quanto riguarda il sensore di giri è possibile direttamente attaccare alla scheda il cavo che parte dalla centralina dell'accensione oppure no? |
altra cosa, il fotoaccoppiatore SFH618A-5X007 sembra introvabile sulla rete (ce l'ha digikey in formato smd ma bisogna comprarne 5000 pezzi!) è disponibile però quello in formato Dip. |
PC357NTJ000F Optocoupler SMD Transistor O P x 10 Pieces | eBay Pin to pin compatibile ma il layout è leggermente diverso... (più piccolo) mi rimetto al lavoro :( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25. |
