Vecchio 31 luglio 14, 18:29   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2014
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
prova a cambiare il codice in questo modo:
Codice:
sub function controlla_gpio() as integer
  dim count as long
  count=0
  'semplice procedura di debouncing....
  while ((gpio.0=1))
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count>200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
tieni presente che il cambio effetto ce l'hai sul rilascio del pulsante....
ps non sono sicuro di long... ma count deve essere dichiarato in modo da supportare un valore di almeno 65000 (unsigned integer ??)
Non ho il mikrobasic sottomano...
provato, mikrobasic non mi riconosce il comando long...
grazie per l'aiuto che mi dai
trabo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 14, 20:00   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da trabo Visualizza messaggio
premesso che il mikrobasic viene fornito di manuale e pertanto non dovrebbe essere di troppa difficoltà trovare i "types" e vedere che si chiamava "word"
Capisco che sei alle prime armi... ma leggere i manuali aiuta...
Codice:
program MyProject
' Declarations section
  dim count as word
  count=0
  while ((gpio.0=1) )
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count>200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
main:
' RIMUOVERE I COMMENTI SUcCESSIVI IN CASO DI OSCILLATORE INTERNO
'asm
' bsf status,RP0;
' call 0x3FF
' movwf osccal
' bcf status,RP0
'end asm
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  if controlla_gpio()=1 then
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
  IF controlla_gpio()=1 THEN
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
    goto fissa
  end if
wend
end.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 agosto 14, 10:57   #33 (permalink)  Top
Codice:
program MyProject
  dim count as word
  count=0
  while ((gpio.0=1) )
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count>200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
main:
'asm
' bsf status,RP0;
' call 0x3FF
' movwf osccal
' bcf status,RP0
'end asm
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
    goto fissa
  end if
wend
end.
Hai ragione,comunque, niente, appena premo passa al secondo effetto e poi torna subito al primo.. non va oltre
Vecchio 01 agosto 14, 12:03   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
E allora posso darti la notizia che quasi con assoluta certezza hai qualcosa nel circuito, (tasto farlocco o altro) qui funziona, anche se non lo farei mai in quel modo perché non è il modo corretto di gestire un evento esterno e gli eventi temporizzati.
Nei PIC esistono gli interrupt....
http://www.freeinfosociety.com/media/pdf/3134.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 agosto 14, 10:06   #35 (permalink)  Top
Ok... ringrazio tutti per l'aiuto... cerchero' di approfondire.
Grazie ancora
pic 12F629 faustog_2 Circuiti Elettronici 2 07 ottobre 13 12:52
ESC con PIC Italia Circuiti Elettronici 4 23 marzo 13 17:27
Problema con programma MPX per aggiornamento Royal PRO picman Radiocomandi 0 29 agosto 10 21:27
Programma facile per pic Orso82 Circuiti Elettronici 20 27 febbraio 05 17:44
Regolatore con PIC rapis Circuiti Elettronici 1 26 novembre 01 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30.
