![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
| Centrale allarme 12v sempre fissi su uscita allarme
Salve in pratica ho sempre 12v fissi su un uscita che dovrebbe darli solo in caso di Allarme e vorrei chiedere secondo voi qual'é il componente guasto io sospetto il relè proprio sopra ma vorrei sapere se c'é un modo per capire se é guasto? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Sicuro che a riposo dovrebbe esserci 0V? Puo' darsi che la centralina alimenti l'uscita sirena con i 12V a riposo per tenerla in carica (sirena autoalimentata), poi stacca l'alimentazione quando va in allarme e la sirena suona con la sua batteria locale. |
![]() | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2010
E invece sbagli, la sirena va sempre alimentata a 12v che tiene in carica la sua batteria. Quando alla sirena viene a mancare la 12v inizia a suonare con la propria batteria. Quindi gli 0v sono in allarme e i 12v a riposo.
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ora non so se é un Transistor o un relè che causa il guasto ma sono più propenso che sia un relè dato che poco sopra l'uscita quel rettangolo grosso é un relè, ma vorrei capire come controllarlo con il tester, con l'alimentazione attiva o staccata e su quale piedino arriva l'impulso per farlo scattare. Ultima modifica di pincopaolino : 04 luglio 14 alle ore 03:28 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
sui relais spesso sono raffigurati i pin . potrebbe essere incollato il contatto oppure il trans. che lo comanda in corto. col tester in ohmmetro non si misura mai in tensione. semmai alimentato controlli col voltmetro.
![]() | #10 (permalink) Top |
Non ho ancora trovato il tempo di smontare la scheda però ora mi é tornato in mente che la sirena che tempo fa la sirena che era collegata su questa uscita (cinese) é andata in corto e si é bruciata internamente quindi ora la domanda é possibile che si sia bruciato il relè con il cortocircuito?
Allarme caldo! | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 21 agosto 06 15:09 |
ALLARME RADI | quattrocolo | Aeromodellismo | 24 | 07 giugno 05 15:37 |
