Vecchio 15 agosto 06, 17:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
credo si possa usare un potenziometro
Se usi un motore brushless devi usare un regolatore brushless e non un semplice potenziometro.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 06, 19:29   #12 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Perchè ostinarsi con il brushless del cd rom? se hai smontato tu il lettore sicuramente ti sarai accorto che al suo interno vi è un secondo motorino, quello che motorizza il vassoio; di solito è installato di lato.
Quel motorino piccolino è un motore a spazzole, quindi dando semplicemente tensione continua ai capi dei 2 fili inizia a girare in un senso o nell' altro in base alla polarità.
Presumendo che lo sforzo che deve fare per girare il lampeggiante sia piccolissimo, se lo alimenti a tensioni minori dei 5 nominali, lui girerà piano.
Al limite usi una semplice cella ricaricabile (quindi 1.2 V) ed i giri non saranno moltissimi. Comunque se ancora sono troppi, trovi un ingranaggio con modulo (denti uguali) identico a quello installato di diametro n volte più grande e ti crei un piccolo riduttore di giri che avrà riduzione n (ovvero il rapporto tra i diametri ti crea il rapporto di riduzione. Se il motore fa 1000 giri al min e tu hai rapporto 5 il lampeggiante girerà a 1000/5=200 giri min).
Se smonti qualche giocatto per bambini tipo macchinine (mini 4wd) o simili magari hai fortuna di trovare una coppia di ingranaggo buna per i tuoi scopi.
Altrimenti tornisci due puleggine e le colleghi con una cinghia fatta anche con un semplice eleastico, l' importante che fai le cave abbastanza profonde per evitare che si sganci.
Un pò di fantasia e combini tutto, al limite in rete trovi molte idee che possono darti un aiuto.
Ma toglimi una curiosità: Perchè volevi a tutti i costi usare il motore brushless? saresti costretto ad usare un regolatore o comunque un circuito che ne permetta la rotazione, con il motore a spazzole basta solo dare tensione ed il gioco è fatto. Semplice, no?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 06, 23:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ghostman
Data registr.: 13-08-2006
ciao fulvio...si l'unico modo di alimentare il led e il contatto strisciante solo che pensavo:...se uso il modello (essendo un Truck) in sterrato con fango i contatti vanno a farsi friggere...pensavo a :
- pic 16f84
- 4 led
- piccolo buzzer per effetto sirena
Forse è la soluzione migliore ma come diminuisco il voltaggio da 6 a 5V per alimentare il PIC?????
ghostman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 06, 23:12   #14 (permalink)  Top
Ciao SCJ...innanzitutto sei un vulcano di idee..complimenti! Per il Brushless mi è stato consigliato ma l'ho scartato per il costo elevato... pensavo a un potenziometro per diminuire la velocità tipo quello del vol delle radio???
cosa ne pensi???
Vecchio 24 agosto 06, 15:56   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2004
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a ringmaster
Guarda, per il potenziometro non so dirti... fai prima a fare delle prove e amen! Pe quanto riguarda i contatti striscianti, ecc. ecc. scusa ma non puoi tenere la lampadina (non il led, che ha fascio di luce verso l'alto) accesa e ferma, e far girare la parte che riflette?
Per lo specchio, due lastrine di compensatino incollate con vinavil e rivestite in quella carta adesiva specchiata (trovi in ferramenta)...
Per le pulegge, usa quelle del meccano o fattele tu con compensato... il motorino usa un motorino da 2 soldi, vedi un pò in giro (tipo nei mangianastri rotti -dai quali recuperi anche le pulegge ora che ci penso)!
Buon lavoro! Ciao!
ringmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 23:33   #16 (permalink)  Top
Ho risolto ... anzi ho aggiunto altro :
Ho utilizzato un Pic 16f84a cun 4 led ad alta illuminazione adesso devo aggiungere il buzzer per la sirena e altri 2 led per le luci posizione....ma come attivo il tutto da ricevente...posso usare il segnale come input sul pic??? Ciao
Vecchio 01 settembre 06, 10:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da ghostman
Se proprio vuoi dei led molto luminosi usa i lumiled ;-) 1W blu
Costano parecchio ma sono fenomenali vedi allegato
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 19:28   #18 (permalink)  Top
Posto foto fatta alla luce del sole anche se non sembra del LUMILED Blu acceso con solo 100mA di corrente (quindi meno di 1/3 della sua luce) .
Ci ho messo la mano per far vedere la sua luminosita' riflessa su di un oggetto
Batteria rosso lampeggiante , help !! jack.72 Elimodellismo Principianti 3 24 gennaio 08 23:22
la polizia ha il suo eli rc! merengue Elimodellismo in Generale 10 07 giugno 07 00:08
carica batterie cp2 2 lampeggiante foxm77 Batterie e Caricabatterie 0 19 ottobre 06 11:13
led lampeggiante dracoxs Circuiti Elettronici 8 17 ottobre 06 01:10
Circuito lampeggiante SimoneSTi Circuiti Elettronici 3 15 giugno 06 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
