Vecchio 16 marzo 14, 16:21   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2014
il kit rs318 costa 31 euro comunque preferisco farmelo da me
Orazioo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 16:26   #42 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Ma allora perché vuoi fare due alimentatori.
Se ti costruisci lo schema che trovi qui sul Baronerosso con un solo Lm 317, non ti serve altro.
Naraj.
perche su wiki c'e' scritto :"La tensione di carica è 1,4-1,6 V/cella"
ecco il link
Vecchio 16 marzo 14, 16:54   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Orazioo Visualizza messaggio
ecco il link
La tensione che indichi è la tensione della cella durante la sua carica.
Non farti troppi problemi con i decimi di tensione. La cella sotto carica si "auto controlla" da sola.
Quello che conta è la corrente di carica e il tempo impostato per la stessa carica.
In casa ho diversi CB da moltissimi anni, ma quando inserisco delle celle in un circuito inscatolato, per comodità, al suo interno uso un 317 per la carica della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 18:26   #44 (permalink)  Top
Naraj.
qui dicono: "In entrata occorre applicare una tensione raddrizzata pari a n.elementiX1,6, non esagerate con la tensione di entrata perché tutti i volt in più vengono dissipati in calore."
Vecchio 16 marzo 14, 19:57   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Inizia a costruire il CB e poi chiedi maggiori informazioni. Ormai dovresti avere già le informazioni di base per iniziare il lavoro.
Se aspetti di comprendere tutta l'elettronica in una sola giornata, ti conviene acquistare un CB già fatto.
Naraj.
Vecchio 17 marzo 14, 15:29   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Io credo che realizzare oggi un caricabatterie CV/CC usando regolatori lineari sia obsoleto; esistono regolatori switching creati appositamente, di costo irrisorio che svolgono proprio quel lavoro e richiedono al massimo una induttanza, un diodo ed un condensatore esterni, poi se a qualcuno piace costruirsi una radio a galena libero di farlo.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 14, 22:17   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
http://www.banggood.com/DC-LED-Digit...-p-910096.html
completamente d'accordo, avevo già postato questo link ma sembra che nessuno
lo ritenga interessante, ne avevo postato anche un altro senza display che costa solo 3,47 euro a dimostrazione che oggi non conviene quasi più realizzare circuiti se non per scopo didattico ad uso degli studenti di elettronica.
questo circuito è del tipo cc/cv quindi sarebbe ideale anche per caricare le lipo
con un bilanciatore separato ma a quel punto forse conviene
aquistare un caricatore con bilanciatore incorporato.
nelle caratteristiche è precisato che si può variare la tensione e la corrente (corrente costante) non voglio avviare ancora una discussione infinita con chi afferma che
per la legge del sign.OHM ciò è impossibile. evidentemente per lavorare a corrente costante la tensione deve essere di valore tale perchè ciò sia possibile e non voglio aggiungere altro.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 13:22   #48 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Cerchiamo di fare ordine, partiamo dalle definizioni base.
1 - La legge di Ohm dice che, a parità di carico R, la tensione applicata al carico e la corrente che vi scorre sono legate dalla formula V=R*I, equivalente a I=V/R o R=V/I
2 -Un alimentatore a tensione costante eroga, come dice la parola, una tensione che è costante al variare del carico R, La corrente che viene erogata varia come descritto da Ohm I=V/R.
3 - Una alimentatore a corrente costante eroga, come dice la parola, una corrente che rimane costante al variare del carico R. La tensione erogata varia come descritto da Ohm V= R*I
Viene da se che è IMPOSSIBILE costruire un alimentatore che eroghi CONTEMPORANEAMENTE una tensione ed una corrente costanti al variare del carico, verrebbe violata la legge di Ohm.
E' invece possibile costruire un alimentatore che, impostati come limiti massimi (erroneamente definiti "costanti") le due variabili V o I, eroghi sul carico una tensione/corrente tale in modo da rispettare la legge di Ohm, con il limite che ne la tensione ne la corrente potranno MAI superare nessuno dei due valori impostati.
Facciamo un esempio. Imposto il mio alimentatore per erogare al massimo 10V ed al massimo 3A.
Proviamo ad applicare un carico di 2 Ohm e vediamo quale dei due limiti viene raggiunto: a tensione costante di 10V, sui 2 Ohm scorrerebbero 5A. Avendo limitato la corrente massima a 3A, è ovvio che l'alimentatore abbasserà la tensione erogata per rispettare questo limite. Verranno erogati quindi 3A*2Ohm=6V. Estremizzando, applicando un carico di R=0 Ohm (un corto circuito), l'alimentatore erogherà zero volt ed una corrente di 3A.
Proviamo ora ad applicare un carico di 20 Ohm. Se applicassimo la corrente di 3A, otterremmo qualcosa come 60V, oltre il limite massimo impostato di 10. Quindi l'alimentatore erogherebbe 10V e sulla resistenza scorrerebbero solo 10V/20 Ohm=0,5A. Estremizzando, collegando un carico di R=infinita (circuito aperto), l'alimentatore erogherà una tensione di 10V ed una corrente di zero A.
In pratica, un alimentatore con doppia limitazione va ad erogare tensione e corrente fino al raggiungimento di uno dei due limiti imposti. Sarà il carico R a determinare quale dei due: R piccole faranno intervenire prima il limitatore di corrente, R grandi faranno intervenire prima il limitatore di tensione.
Spero che con questo, l'argomento sia ben chiaro.
Tornando sull'esigenza iniziale, la richiesta di "tensione costante" deriva probabilmente dal fatto che viene chiesta una tensione di x volt (1,6?) per ogni cella da caricare ed una corrente di y mA. L'errore è stato di ritenere che ENTRAMBI questi valori dovessero essere costanti sul carico (vedi sopra il perché è un errore).
Le celle NiMh si caricano a "corrente costante", quindi la tensione si adeguerà automaticamente al variare dello stato di carica delle celle stesse (il "carico"). L'alimentatore dovrà essere in grado di erogare tanti Volt quanti ne occorrono per caricare tutte le celle messe in serie. Volendo impostare un margine di sicurezza, si potrebbe impostare un limite di tensione (erroneamente indicato come tensione costante) di 1,8V per cella, per proteggersi da eventuali malfunzionamenti di una cella difettosa.
Rimane il fatto che esistono tanti circuiti economici e già pronti all'uso, quindi l'autoprogettazione o l'autocostruzione hanno ormai valore solo a scopi ludici o didattici.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 13:35   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
completamente d'accordo, avevo già postato questo link .....
azz, mi era sfuggito! per meno di 10€ mi sa che faccio un ordine..
Carlo
Vecchio 18 marzo 14, 16:37   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
domande per chiarimenti :
1 pila ricaricabile ni-mh da 1,2 Volt si deve caricare con una tensione di 1,4-1,6 Volt e con 0,1 C(10% capacità della pila) per 16 ore?
8 pile ni-mh ciascuna da 1,2V collegate in serie tutte con la stessa capacità non si devono caricare con una tensione di 11,2-12.8 Volt e con 0,1 C per 16 ore?
se carico 1 pila ni-mh da 1,2V con un alimentatore di 12 Volt e con 0,1C non si brucia(rovina) la pila?
corrente/tensione KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 13 luglio 12 22:46
Regolatore di tensione con voltaggio regolabile moonwalkerfj Categoria F3K 13 26 aprile 11 10:21
schema alimentatore con corrente e tensione variabile 3/24V e 0/5 Amp aiuto galaxy Circuiti Elettronici 0 03 settembre 10 10:35
realizzare caricabatterie per 3 celle A123 con corrente regolabile fino a 5 amp galaxy Circuiti Elettronici 4 28 marzo 09 16:25
alimentatore da 1.2-20V con corrente regolabile fino a 5Amp galaxy Batterie e Caricabatterie 2 21 marzo 09 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
