Vecchio 15 marzo 14, 22:21   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Rileggi la tua prima risposta e cerca di capirti.
Se dici a uno che non ne capisce molto che puoi farlo benissimo sei perlomeno fuorviante....
l'utente voleva un alim. stab. in V e corrente costante . non si sapeva bene cosa.
perché non è possibile porre dopo un alimentatore stabilizzato un generatore di corrente costante ? non funziona ? se non funziona spiegami per favore il perché , perché io non lo so. vedi come avevo previsto ci sono cose che non conosco e sei il primo a cui le chiedo.
per piacere falla finita. stefano
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 22:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
non è possibile punto !!! Altrimenti Ohm non sarebbe famoso per la sua legge!!
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 22:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Comunque x me la discussione è chiusa, alla fine si è scoperto che Orazio voleva un carica nimh, gli sono stati dati gli input, tutto il resto e fuffa
Vecchio 15 marzo 14, 22:29   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se l'utente dice:
Voglio un alimentatore stabilizzato in tensione e a corrente costante, a casa mia ed evidentemente anche a quella di carcan vuol dire un alimentatore in cui possa impostare sia la tensione che la corrente....
E questo non è fattibile...
Che poi tu possa mettere un limitatore di corrente dopo un alimentatore stabilizzato è chiare che lo puoi fare, ma la tensione impostata va a farsi benedire...
Si capisce chiaramente dai post dell'utente che era convinto che per caricare delle NiMh la tensione dovesse rimanere a 1.2V... (fra l'altro falso)
Comunque finiamola qui...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 marzo 14, 22:30   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2014
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il mio era un sospetto, che molti che ti hanno risposto, sicuramente aveva.
Non hai posto una domanda corretta.
Per fare un carica batterie per il tuo scopo, devi avere un alimentatore con solo una corrente variabile ma la stessa, dovrà essere costante durante tutta la carica della batteria.
Quindi per piccole correnti, puoi usare un solo LM 317. Lo schema è molto semplice e regoli la corrente costante con una sola resistenza.
La tensione che alimenta il tuo CB, dovrà essere 4-5 Volt maggiore alla massima tensione della batteria carica.
Alimentato il tutto, durante la carica, la tensione scenderà automaticamente per lasciar scorrere la corrente che hai impostato.
Naraj.
non capisco quello che ho segnato in grassetto per esempio una pila ricaricabile ha come Voltaggio 1,2V quindi 1,2V+4 V=5,2V ma una pila non dovrebbe essere caricata a 1,2 V max 1,5V chiede delucidazioni.
ps:la domanda e' corretta perche' se volessi caricare un pacco batterie di 2 o 3 o 4 pile invece di una singola pila il voltaggio penso cambi no
Orazioo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 22:33   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
carcan leggi bene dalla seconda riga in poi.
si parla di un generatore di corrente costante che preleva corrente da un alimentatore stabilizzato. se anche per te non puo funzionare vi consiglio di studiare un pochettino a te e molti altri che frequentano questo forum.stefano
Vecchio 15 marzo 14, 22:37   #27 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
x me la discussione era chiusa ma visto che sono stato "tirato in ballo"....
Leggi con attenzione tu, il post originale di Orazio e ti accorgerai che il mio primo post è e doveva essere l'unico di questo thread
Vecchio 15 marzo 14, 22:44   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Orazioo Visualizza messaggio
Se leggevi attentamente, ho scritto che la tensione che arriva cella si regola automaticamente. Quindi anche se alimenti il CB con 10 V, alla cella (dopo il 317) arriva la sua tensione giusta (1,2-1,5 V).
Se carichi una batteria di 9,6 V, devi alimentare il CB con una tensione di circa 15V. Anche in questo caso la tensione alla batteria si adegua automaticamente ad un valore giusto.
Naraj.
ps. Nell'articolo che ti ho indicato, dovrebbe essere scritto come funziona il circuito con l'LM 317.
Ultima modifica di Naraj : 15 marzo 14 alle ore 22:48
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 22:58   #29 (permalink)  Top
Ciao a tutti
qualcuno che ci capisce mi spiegherebbe come creare un circuito che ha la possibilità di modificare tensione e corrente partendo da un banale alimentatore non stabilizzato da 12 V 500 mA
PS:questa idea mi e' venuta guardando su RADIOUTILITARIO semiconduttori -> "LM317 stab variabile" e "Lm317 corrente cost" naturalmente qualcuno mi puo dire come unire i due circuiti per fare quanto detto sopra?
sono andato a riprenderla.
orazioo ha visto su radioutilitario l'uso del il 317 come stab. e come generat. di c. costante. nell'ultima riga chiede come unire i DUE circuiti per poterlo fare.
spero che sappia che sono due cose diverse ma che possono essere usate assieme anche se come gli avevo spiegato prima per un generatore di corrente costante non serve una tensione stabilizzata. in pratica ha un alimentat. stab. e un generat. di c.c.
ad ogni modo io mi fermerei qui perché la cosa si fa ripetitiva e stancante. saluti a tutti.
Vecchio 15 marzo 14, 23:00   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
hai ragione, era stato chiesto come collegare due lm 317 uno configurato in tensione e uno in corrente e abbiamo risposto riguardo a questa domanda. ribadisco anch'io che è
senz'altro possibile collegare in serie i due circuiti, secondo me meglio prima in corrente e poi quello in tensione. io ho in laboratorio tre alimentatori stabilizzati del tipo che si trovano alle fiere tipo novegro ecc. con uscita 0-30 volt / 0-5A se devo provare un circuito elettronico che sò deve assorbire non più di 500 mA e limito la corrente a un valore leggermente superiore posso variare la tensione quanto voglio, certo che se a causa di un funzionamento anomalo del circuito la corrente risulta superiore
è evidente che la tensione deve per forza diminuire. ma per questo non possiamo dire che non è possibile regolare indipendentemente tensione e corrente.
ne ho realizzato uno con tensione di 0/30 volt 20A con sei 2N3055 quindi sò di cosa parlo.
se poi alla fine risulta che deve caricare solo le ni-cd/ni-mh e basta solo la regolazione in corrente con un lm317 è un altra cosa.
io quando anni fà non avevo il caricatore pe le lipo ho sempre caricate con
l'alimentatore stabilizzato impostando ad esempio per tre celle 12.6 volt e la corrente
che mi serviva, mentre il bilanciatore l'avevo realizzato con lo schema pubblicato sul barone rosso, quando le lipo raggiungevano la tensione rischiesta la corrente
si riduceva praticamente a zero ed è quello che si richiede ad un alimentatore stabilizzato a tensione variabile e limitazione di corrente.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
corrente/tensione KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 13 luglio 12 22:46
Regolatore di tensione con voltaggio regolabile moonwalkerfj Categoria F3K 13 26 aprile 11 10:21
schema alimentatore con corrente e tensione variabile 3/24V e 0/5 Amp aiuto galaxy Circuiti Elettronici 0 03 settembre 10 10:35
realizzare caricabatterie per 3 celle A123 con corrente regolabile fino a 5 amp galaxy Circuiti Elettronici 4 28 marzo 09 16:25
alimentatore da 1.2-20V con corrente regolabile fino a 5Amp galaxy Batterie e Caricabatterie 2 21 marzo 09 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
