Vecchio 03 marzo 14, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
regolatore brushed con reverse 24-30v 20A
Salve a tutti
sto cercando un regolatore brushed con reverse 24-30v 20A
cercando in rete ho visto questo
High Voltage HV Speed Controller brushed waterproof ESC 24V W/reverse RC board.. | eBay
C'e' qualcosa di simile in commercio o qualche soluzione facile?
Gianni
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 13:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Pantalo' Visualizza messaggio
Salve a tutti
Gianni
Qual'é l'utilizzo? Per quale motivo non ti va bene quello che hai linkato?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 22:33   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ciao Carlo ti ringrazio per la risposta
sto' facendo uno tipo questo ma un po' piu' grande (mandero' foto)
Rover 4WD Radiocontrollato / Robot-Italy
sto usando l'MD22 ma in modalita' RC servo + turn si intrecciano i comandi e di colpo si
invertono, probabilmente perche' ho un md22 con versione datata o non riesco a capire.
Ho pensato di utilizzare in sostituzione due esc 24v ma di distribuzione italiana.
Gianni
Vecchio 11 marzo 14, 10:31   #4 (permalink)  Top
Gianni
In teoria l'D22 dovrebbe essere perfetto per te. Perché non provi a pilotarlo in RC servo senza turn e gestisci lo sterzo da programmazione della radio? Che radio hai? Con la funzione di "V-tail" dovresti riuscirci agevolmente.
Se si "intrecciano" i comandi, la causa potrebbe essere una anomalia nella durata degli impulsi inviati sui canali. Hai verificato se il problema ti si presenta quando hai uno dei due stick a fondo corsa? Nel caso, dovresti provare a ritarare l'MD22 (se possibile) o limitare l'escursione dei valori emessi sui due canali.
Fammi sapere sono curioso.
Carlo
Vecchio 11 marzo 14, 16:02   #5 (permalink)  Top
Carlo
Confermo l'D22 dovrebbe essere perfetto ma come dici anche tu le vecchie versioni
non gestiscono perfettamente la lunghezza de periodo PPM e per l'applicazione che
sto realizzamdo non mi permette di programmare i canali e provando a limitare le escursioni elettricamente non ottengo nessun risultato soddisfacente.
Ti allego foto ma non ridere io sono un nonno.
L' ESC 24v e' per fare un comando con due steec e pilotare tipo carrarmato, ma la soluzione migliore e' un solo steec.
Gianni
Vecchio 11 marzo 14, 16:07   #6 (permalink)  Top
Gianni
Con cosa generi i segnali PPM? Magari la soluzione è più semplice di quanto pensi. Per generare un segnale PPM basta un banalissimo ne555 e pochissimi componenti intorno e lo generi esattamente come vuoi tu.
Carlo
p.s. steec???? Forse intendi Stick?
Vecchio 11 marzo 14, 16:33   #7 (permalink)  Top
Carlo
Si il segnale e' buono e generato da un pic 12c162 di un veccho kit di futura FT353
e ho provato a limitare con dei trim in serie ai potenziometri da 5k del joystick ma non va.
Si scusa stick.
Gianni
Vecchio 11 marzo 14, 17:10   #8 (permalink)  Top
Si scusa stick.
Gianni
Riesci almeno a capire se impostando l'MD22 a solo RC (senza turn) il problema si risolve o, almeno, si limita ad uno solo dei due canali?
Carlo
Regolatore Brushed con BEC e Retro fago88 Compro 1 05 ottobre 13 08:12
Brushed-to-Brushless con regolatore integrato moddix Circuiti Elettronici 3 03 gennaio 12 03:04
Cerco Regolatore brushed da 20A in su... Giggino Compro 2 17 giugno 11 17:25
regolatore brushed 20A giancan Aeromodellismo Principianti 10 12 giugno 10 15:29
Problema Turnigy 20A BRUSHED ESC piripino Aeromodellismo Principianti 9 16 ottobre 09 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
