Vecchio 24 febbraio 14, 19:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: catania
info progetto radar
salve volevo progettare un radar con arduino,guardando in rete ho visto molte cose carine ma quando copio le stringhe di codice mi dice che ci sono problemi e non me lo fa caricare
qualcuno mi può aiutare?grazie in anticipo
fabiano2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 01:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao, potrei vedere a quali sorgenti ti riferisci?
Così sarebbe più semplice aiutarti.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 14:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
risp
vorrei fare una cosa del genere con qualche modifica [YOUTUBE]http://makezine.com/2013/10/07/an-arduino-radar-installation/[/YOUTUBE]
Vecchio 25 febbraio 14, 16:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fabiano2007 Visualizza messaggio
Avevo già capito che tipo di progetto hai intenzione di realizzare...
Hai già programmato arduino? il tipo di progetto è un tantino lungo da sviluppare, ma è relativamente semplice...
se posti il sorgente che non ti funziona possiamo cercare se c'è qualche errore/mancanza
Vecchio 25 febbraio 14, 23:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
ciao ti ho risposto in pvt
Vecchio 26 febbraio 14, 02:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Non è arrivato nulla
Vecchio 26 febbraio 14, 02:29   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non è propriamente l'uso più corretto di un forum....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 febbraio 14, 20:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: catania
luckylarry.co.uk
Radar Screen Visualisation for Sharp GP2Y0A02
Maps out an area of what the GP2Y0A02 sees from a top down view.
Takes and displays 2 readings, one left to right and one right to left.
Displays an average of the 2 readings
Displays motion alert if there is a large difference between the 2 values.
import processing.serial.*; // import serial library
Serial myPort; // declare a serial port
float x, y; // variable to store x and y co-ordinates for vertices
int radius = 350; // set the radius of objects
int w = 300; // set an arbitary width value
int degree = 0; // servo position in degrees
int value = 0; // value from sensor
int motion = 0; // value to store which way the servo is panning
int[] newValue = new int[181]; // create an array to store each new sensor value for each servo position
int[] oldValue = new int[181]; // create an array to store the previous values.
PFont myFont; // setup fonts in Processing
int radarDist = 0; // set value to configure Radar distance labels
int firstRun = 0; // value to ignore triggering motion on the first 2 servo sweeps
/* create background and serial buffer */
void setup(){
// setup the background size, colour and font.
size(750, 450);
background (0); // 0 = black
myFont = createFont("verdana", 12);
textFont(myFont);
// setup the serial port and buffer
//myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);
// myPort.bufferUntil('\n');
/* draw the screen */
void draw(){
fill(0); // set the following shapes to be black
noStroke(); // set the following shapes to have no outline
ellipse(radius, radius, 750, 750); // draw a circle with a width/ height = 750 with its center position (x and y) set by the radius
rectMode(CENTER); // set the following rectangle to be drawn around its center
rect(350,402,800,100); // draw rectangle (x, y, width, height)
if (degree >= 179) { // if at the far right then set motion = 1/ true we're about to go right to left
motion = 1; // this changes the animation to run right to left
if (degree <= 1) { // if servo at 0 degrees then we're about to go left to right
motion = 0; // this sets the animation to run left to right
/* setup the radar sweep */
We use trigonmetry to create points around a circle.
So the radius plus the cosine of the servo position converted to radians
Since radians 0 start at 90 degrees we add 180 to make it start from the left
Adding +1 (i) each time through the loops to move 1 degree matching the one degree of servo movement
cos is for the x left to right value and sin calculates the y value
since its a circle we plot our lines and vertices around the start point for everything will always be the center.
strokeWeight(7); // set the thickness of the lines
if (motion == 0) { // if going left to right
for (int i = 0; i <= 20; i++) { // draw 20 lines with fading colour each 1 degree further round than the last
stroke(0, (10*i), 0); // set the stroke colour (Red, Green, Blue) base it on the the value of i
line(radius, radius, radius + cos(radians(degree+(180+i)))*w, radius + sin(radians(degree+(180+i)))*w); // line(start x, start y, end x, end y)
} else { // if going right to left
for (int i = 20; i >= 0; i--) { // draw 20 lines with fading colour
stroke(0,200-(10*i), 0); // using standard RGB values, each between 0 and 255
/* Setup the shapes made from the sensor values */
noStroke(); // no outline
/* first sweep */
fill(0,50,0); // set the fill colour of the shape (Red, Green, Blue)
beginShape(); // start drawing shape
for (int i = 0; i < 180; i++) { // for each degree in the array
x = radius + cos(radians((180+i)))*((oldValue[i]*2)); // create x coordinate
y = radius + sin(radians((180+i)))*((oldValue[i]*2)); // create y coordinate
vertex(x, y); // plot vertices
endShape(); // end shape
/* second sweep */
fill(0,110,0);
beginShape();
x = radius + cos(radians((180+i)))*(newValue[i]*2);
y = radius + sin(radians((180+i)))*(newValue[i]*2);
vertex(x, y);
endShape();
/* average */
fill(0,170,0);
beginShape();
x = radius + cos(radians((180+i)))*(((newValue[i]+oldValue[i])/2)*2); // create average
y = radius + sin(radians((180+i)))*(((newValue[i]+oldValue[i])/2)*2);
vertex(x, y);
endShape();
/* if after first 2 sweeps, highlight motion with red circle*/
if (firstRun >= 360) {
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
noFill();
if (oldValue[i] - newValue[i] > 35 || newValue[i] - oldValue[i] > 35) {
ellipse(x, y, 10, 10);
/* set the radar distance rings and out put their values, 50, 100, 150 etc.. */
for (int i = 0; i <=6; i++){
noFill();
strokeWeight(1);
stroke(0, 255-(30*i), 0);
ellipse(radius, radius, (100*i), (100*i));
fill(0, 100, 0);
noStroke();
text(Integer.toString(radarDist+25), 380, (305-(radarDist*2)), 50, 50); // change this to measure up to 150cm
radarDist+=25;
radarDist = 0;
/* draw the grid lines on the radar every 30 degrees and write their values 180, 210, 240 etc.. */
for (int i = 0; i <= 6; i++) {
strokeWeight(1);
stroke(0, 55, 0);
line(radius, radius, radius + cos(radians(180+(30*i)))*w, radius + sin(radians(180+(30*i)))*w);
fill(0, 55, 0);
noStroke();
if (180+(30*i) >= 300) {
text(Integer.toString(180+(30*i)), (radius+10) + cos(radians(180+(30*i)))*(w+10), (radius+10) + sin(radians(180+(30*i)))*(w+10), 25,50);
} else {
text(Integer.toString(180+(30*i)), radius + cos(radians(180+(30*i)))*w, radius + sin(radians(180+(30*i)))*w, 60,40);
/* Write information text and values. */
noStroke();
fill(0);
fill(0, 100, 0);
text("Degrees: "+Integer.toString(degree), 100, 380, 100, 50); // use Integet.toString to convert numeric to string as text() only outputs strings
text("Distance: "+Integer.toString(value), 100, 400, 100, 50); // text(string, x, y, width, height)
text("Radar screen code at luckylarry.co.uk", 540, 380, 250, 50);
fill(0);
rect(70,60,150,100);
fill(0, 100, 0);
text("Screen Key:", 100, 50, 150, 50);
fill(0,50,0);
rect(30,53,10,10);
text("First sweep", 115, 70, 150, 50);
fill(0,110,0);
rect(30,73,10,10);
text("Second sweep", 115, 90, 150, 50);
fill(0,170,0);
rect(30,93,10,10);
text("Average", 115, 110, 150, 50);
noFill();
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
ellipse(29, 113, 10, 10);
fill(150,0,0);
text("Motion", 115, 130, 150, 50);
/* get values from serial port */
void serialEvent (Serial myPort) {
String xString = myPort.readStringUntil('\n'); // read the serial port until a new line
if (xString != null) { // if theres data in between the new lines
xString = trim(xString); // get rid of any whitespace just in case
String getX = xString.substring(1, xString.indexOf("V")); // get the value of the servo position
String getV = xString.substring(xString.indexOf("V")+1, xString.length()); // get the value of the sensor reading
degree = Integer.parseInt(getX); // set the values to variables
value = Integer.parseInt(getV);
If our values are outside either end of the sensors range then convert them to the max/min for a better display without the spikes
if (value > 150) {
value = 150;
if (value < 20) {
value = 20;
oldValue[degree] = newValue[degree]; // store the values in the arrays.
newValue[degree] = value;
/* sets a counter to allow for the first 2 sweeps of the servo */
firstRun++;
if (firstRun > 360) {
firstRun = 360; // keep the value at 360
processing
luckylarry.co.uk
void setup(){
size(750, 450);
textFont(myFont);
void draw(){
/* first sweep */
/* second sweep */
fill(0,110,0);
beginShape();
vertex(x, y);
endShape();
/* average */
fill(0,170,0);
beginShape();
vertex(x, y);
endShape();
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
noFill();
noFill();
strokeWeight(1);
fill(0, 100, 0);
noStroke();
radarDist+=25;
radarDist = 0;
strokeWeight(1);
stroke(0, 55, 0);
fill(0, 55, 0);
noStroke();
} else {
noStroke();
fill(0);
fill(0, 100, 0);
fill(0);
fill(0, 100, 0);
fill(0,50,0);
rect(30,53,10,10);
fill(0,110,0);
rect(30,73,10,10);
fill(0,170,0);
rect(30,93,10,10);
noFill();
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
fill(150,0,0);
if (value > 150) {
value = 150;
if (value < 20) {
value = 20;
firstRun++;
Radar francesca Motoscafi con Motore Elettrico 7 08 maggio 11 20:05
Help Ali Radar WhiteJackal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 06 dicembre 09 15:05
cg radar Topquark Aeromodellismo 2 28 settembre 08 22:49
GooMaps Radar goomaps Software 0 20 marzo 06 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
