Per MSchiepp, era "Pulsante con LED" - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 febbraio 14, 19:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Cercando in rete ho trovato un tuo vecchio post (ora quel post non c'è più nel forum).
Ho realizzato quel tuo circuitino con il 74HC73N, ma non sempre funziona al primo colpo. Ho letto che dipende dal problema del "Rimbalzo". Credo di aver capito che il Rimbalzo si annulla mettendo una resistenza e un condensatore in parallelo, tra il GND e il Clock (piedino 5 2CP).
Puoi confermarmelo?
Se è si, conosci i valori di resistenza e condensatore (tenendo presente che è alimentato a 5V).
Non ho montato i due componenti che lo fanno partire sempre con l'uscita 2Q a zero, in quanto lui parte comunque sempre a zero!
In quello stesso post c'era anche un altro circuito con il 4013, ma ho preferito il tuo perchè ha meno componenti, ed io ho pochissimo spazio a disposizione.
Grazie Giancarlo
giancarlomilo non è collegato   Rispondi citando
Un Pulsante Con Led gianlucag78 Circuiti Elettronici 15 05 dicembre 15 22:31
"assorbi-urto" testa raffreddamento con tubo miscela. come si "monta"? Miles "Tails" Prower Automodellismo 2 19 settembre 13 20:50
f14.... chi era di voi "turbinari"? MeBf110 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 12 aprile 07 09:42
pulsante "edit" Mau89 Segnalazione Bug e consigli 3 16 maggio 05 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
