Vecchio 09 febbraio 14, 20:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Per MSchiepp, era "Pulsante con LED"
Cercando in rete ho trovato un tuo vecchio post (ora quel post non c'è più nel forum).
Ho realizzato quel tuo circuitino con il 74HC73N, ma non sempre funziona al primo colpo. Ho letto che dipende dal problema del "Rimbalzo". Credo di aver capito che il Rimbalzo si annulla mettendo una resistenza e un condensatore in parallelo, tra il GND e il Clock (piedino 5 2CP).
Puoi confermarmelo?
Se è si, conosci i valori di resistenza e condensatore (tenendo presente che è alimentato a 5V).
Non ho montato i due componenti che lo fanno partire sempre con l'uscita 2Q a zero, in quanto lui parte comunque sempre a zero!
In quello stesso post c'era anche un altro circuito con il 4013, ma ho preferito il tuo perchè ha meno componenti, ed io ho pochissimo spazio a disposizione.
Grazie Giancarlo
giancarlomilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 10:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Ho provato a rispondere alla tua mail, ma torna sempre indietro...
Comunque sicuramente è un problema di rimbalzi dell'interruttore.
Per toglierli devi aggiungere una resistenza ed un condensatore; la resistenza va messa tra il pulsante e il pin del clock del flip-flop, e il condensatore tra il pin del clock e il positivo; questo crea un ritardo nel passaggio dallo stato alto a quello basso e viceversa che maschera i rimbalzi dell'interruttore.
Per i valori prova con 2K2 e 300/470 nF (massimo 1uF).
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 14, 10:20   #3 (permalink)  Top
Pulsante con LED - Antirimbalzo
Ti ringrazio di aver provato a rispondermi. Anche a me faceva molte "stranezze", era Explorer a non andare daccordo con il forum di questo sito, ho risolto installando Mozilla.
Ti ringrazio sopratutto della risposta tecnica.
Ti accludo lo schema, per esser sicuro di aver capito bene prima si procedere.
Il piedino B8 è quello che non devo rischiare di mettere in crisi. I valori che ho segnato, li ho letti ovviamente senza la rete Antirimbalzo.
Mancando la resistenza 2K2, il collegamento era diretto da B8 al Clock.
Giancarlo
Vecchio 12 febbraio 14, 09:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giancarlomilo Visualizza messaggio
...Mancando la resistenza 2K2, il collegamento era diretto da B8 al Clock.
Giancarlo
Così è sbagliato, il punto B8 deve essere collegato al clock (dopo la resistenza da 2K2), altrimenti non viene filtrato!
Michele
Vecchio 12 febbraio 14, 13:02   #5 (permalink)  Top
Ti reinvio lo schema corretto, stavolta spero (mi auguro) di aver capito bene…
Puoi confermarmi?
Grazie, come sempre Giancarlo
Vecchio 13 febbraio 14, 09:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Puoi confermarmi?
Ok, adesso ci siamo...
Michele
Vecchio 13 febbraio 14, 10:06   #7 (permalink)  Top
Perfetto, mi procuro i componenti e poi ti faccio sapere.
Grazie Giancarlo
Vecchio 20 febbraio 14, 12:49   #8 (permalink)  Top
Finalmente, dopo varie peripezie (dovute ad una saldatura errata), ho ultimato l’Antirimbalzo.
Il circuito funziona, anche se qualche rara volta non ha funzionato. Forse si dovrebbe aumentare il ritardo del passaggio dallo stato alto a quello basso, ma non saprei come cambiare R e C.
Ma la brutta notizia è che quando lo collego alla scheda BU0836X non funziona mai!
Ti allego gli schemi con i Volt letti (forse negli schemi precedenti qualche voltaggio era errato).
il 3° schema è un semplice pulsante con LED.
Spero tu abbia ancora una volta una soluzione, altrimenti dovrò rinunciare.
Grazie e ciao Giancarlo
Per MSchiepp, era "Pulsante con LED"-1-cd74hc73-alimentatore.jpg   Per MSchiepp, era "Pulsante con LED"-2-cd74hc73-bu0836x.jpg   Per MSchiepp, era "Pulsante con LED"-3-bu0836x-pulsante-led.jpg
Vecchio 23 febbraio 14, 18:45   #9 (permalink)  Top
Funziona!
Ciao Michele
Adesso finalmente funziona anche collegato alla BU0836X (avevo commesso un altro “piccolo” errore, due saldature che si toccano…).
Grazie di tutto
Giancarlo
Un Pulsante Con Led gianlucag78 Circuiti Elettronici 15 05 dicembre 15 23:31
"assorbi-urto" testa raffreddamento con tubo miscela. come si "monta"? Miles "Tails" Prower Automodellismo 2 19 settembre 13 21:50
f14.... chi era di voi "turbinari"? MeBf110 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 12 aprile 07 10:42
pulsante "edit" Mau89 Segnalazione Bug e consigli 3 17 maggio 05 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
