Vecchio 31 luglio 06, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Resistenze e watt
Scusate la domanda molto banale, ma in rete non ho trovato nulla di chiaro.
Per quanto riguarda l'equivalenza di reistenze in serie/parallelo, in pratica come variano i Watt?
es. R1 = 10k-1W R2 = 10k-2W
in serie Req=20k-1W in parallelo Req=5k-1W
es. R1=R2= 10k-1W
in serie Req=20k-2W in parallelo Req=5k-2W
nik57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 00:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da nik57
es. R1=R2= 10k-1W
Nel primo esempio la potenza totale è sempre due Watt, ovvero il doppio della resistenza più piccola (di wattaggio).
Devi tener presente che la potenza dissipata è uguale a v^2/R oppure RxI^2; se le resistenze sono in parallelo, avranno la stessa V ai capi, quindi maggiore è la resistenza e minore è la potenza dissipata; se invece sono in serie, saranno percorse dalla stessa I e quindi quella con resistenza più grande dissiperà più calore. Nei tuoi esempi, essendo i valori di resistenza uguali, quando sono in parallelo la tensione ai loro capi non potrà superare quella per cui la potenza dissipata sulla resistenza da 1W superi questo valore, mentre quando sono in serie la corrente che scorre non potrà superare il valore che fa dissipare 1W alla res. da 1W. Come regola semplificata ne deriva che resistenze uguali (in ohm) poste in serie o parallelo di 2-3-4 potranno dissipare una potenza pari al doppio,triplo, quadruplo, ecc... della più piccola (in Watt). Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 09:15   #3 (permalink)  Top
Quindi se ho ben capito:
-resistenze uguali (in ohm) in serie o parallelo potenza in watt pari al valore più piccolo x n°resistenze
-resistenze diverse (in ohm ed in watt) in serie o parallelo: potenza in watt pari al valore più piccolo (in watt)
- resistenze diverse in ohm ma stesso wattaggio:
in serie watt equivalenti = quelli di una singola resistenza ?
in parallelo, watt equivalenti = ?
Bye
Vecchio 01 agosto 06, 16:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Si
Non esattamente
No
Bye
Resistenze in parallelo: potenza dissipata = potenza della res. più bassa x (1+rapporto tra ohm res. più bassa / ohm res. più alta).
Es. R1=1K 1W e R2=2K 1W in parallelo: Quando R1 dissiperà 1W (che è il suo limite) R2 dissiperà 0,5W, quindi il massimo dissipabile è 1,5W.
Resistenze in serie: potenza dissipata = potenza della res. più alta x (1+rapporto tra ohm res. più bassa / ohm res. più alta).
Es. di prima ma in serie: quando R2 dissipa 1W, R1 dissipa 0,5W, totale sempre 1,5W massimi.
Nel primo caso potrei usare R2 da 1/2W e nel secondo R1 da 1/2W.
Questo vale per due resistenze, mentre per più di due si continua a sommare il rapporto con la resistenza che dissipa di più. Come puoi notare il caso migliore si ha quando le resistenze sono uguali e la potenza è la somma delle due, in tutti gli altri casi è sempre inferiore al doppio.
Vecchio 02 agosto 06, 20:14   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio,
le due formule e la spiegazione sono state utilissme.
A volte ho difficoltà a sceglere le resistenze da collegare per ottenere i valori voluti (soprattutto per i watt).
ancora grazie
nico
domanda led e resistenze jollyboss Circuiti Elettronici 3 27 maggio 07 04:23
resistenze simulatore Danilo Simulatori 0 26 settembre 06 20:56
Info Resistenze MAD FORCE Circuiti Elettronici 1 16 marzo 06 21:03
Resistenze 1% DoC Circuiti Elettronici 10 28 dicembre 03 16:14
MM2001.. resistenze AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 03 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
