22 gennaio 14, 19:56 | #11 (permalink) Top |
User |
Chiamiamo B1 la batteria alla quale dovresti connettere normalmente il - del carico e B2 quella a cui connetti il +, fra loro normalmente sono connesse in serie quindi il + della B1 si collega al - della B2. Il circuito che hai acquistato è molto simile: dovrai saldare il - della B1 al B- il + della B1 ed il - della B2 al COM (comune) il + della B2 al B+ il P+ al carico (+7,4V) il P- al carico (-7,4V) Dovrai anche usare solo il P+ e P- per collegare il caricabatteria. In questi circuiti fra il B- ed il P- è inserita una resistenza di valore molto basso che viene usata per misurare l'assorbimento e proteggerla dai cortocircuiti. Se non sono stato spiegato ti farò uno schemino.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
23 gennaio 14, 18:22 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
In pratica devo collegarmi al circuito attraverso la presa di bilanciamento, in maniera da collegarmi con due celle singole al circuito e ottenere i 7,4 volts totali, giusto ? | |
07 febbraio 14, 11:03 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Ciao, so poco (per usare un eufemismo) di circuiti ma ho cercato anch'io un cutoff per lipo. Quelli che ho trovato in giro 'già pronti' hanno due problemi: 1) aprono il circuito intorno ai 2.3-2.4V, che mi pare troppo poco per una lipo, visto che si consiglia di non scendere mai sotto i 3V; 2) sono fatti per lavorare con correnti (5A, 7A) ben lontane da quelle tipiche del modellismo. Il gentilissimo e paziente Carloroma63 mi aveva fatto uno schema: http://www.baronerosso.it/forum/circ...er-lipo-3.html (vedi anche i post successivi per le spiegazioni). E' ancora nella (lunga) lista delle cose che devo fare. Ciao, Francesco |
07 febbraio 14, 11:15 | #14 (permalink) Top | |
Credo che tu debba aprire fisicamente il pacco lipo 2s, interrompere il collegamento in serie tra le due celle e collegarle singolarmente al coso (b- con il negativo della prima cella, com con il positivo della prima cella E il negativo della seconda cella, b+ con il positivo della seconda cella). In pratica sono circuiti fatti più per essere inseriti in un pacco in sede di assemblaggio (o per essere usati con due lipo 1s collegate in serie) che per essere usati con un pacco 2s già pronto. Sempre se ho capito, cosa su cui non confiderei. *Forse* potrebbe funzionare senza aprire il pacco 2s se colleghi il positivo di potenza del pacco a b+, il negativo di potenza del pacco a b- e il pin centrale del cavetto di bilanciamento a com. Dipende se l'apertura del circuito avviene scollegando com (nel qual caso non funzionerebbe) o b+ e/o b- (nel qual caso sì). Almeno, credo. Ma non fidarti di me ed aspetta che ti risponda qualcuno che ne capisce Ciao, Francesco | |
07 febbraio 14, 21:16 | #16 (permalink) Top |
| Io aspetterei ad aprire il pacco. Il circuito che hai comprato in Australia, anche dalla forma sembra concepito per delle Li-Ion fatte a 'sigaretta' tipo le 18650, ovvero delle pile fatte per erogare grossomodo 1C, mentre le lipo da modellismo arrivano a 60C ed oltre. Non so che carico tu intenda collegarci, ma stando alle specifiche il "coso australiano" è fatto per operare a 3,5A e la protezione scatta a 5/7A. Se il carico ad es. ti assorbe 300W, nella migliore delle ipotesi si apre il circuito, nella peggiore delle ipotesi si frigge tutto. Imho, eh. Ciao, Francesco |
12 febbraio 14, 21:57 | #17 (permalink) Top |
La collegherei ad un carico che assorbe pochissimo, si tratta di un registratore di cassa portatile, credo 200, o 300 mah massimo..la sua batteria originale lipo 2 celle costa un botto, e comunque se dimentico il reg. acceso, il display si pegne per risparmio energia, ma il reg.. resta acceso e consuma lo stesso la batteria, purtroppo non è presente un circuito di cut-off, per cui la tensione scende senza criterio se lo dimentico acceso. R. |
Interruttore on off | Guasty | Aeromodellismo Principianti | 8 | 02 ottobre 12 22:46 |
Interruttore si o no? | djludj | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 19 dicembre 11 12:25 |
Interruttore | gigio | Circuiti Elettronici | 4 | 02 novembre 09 11:08 |
interruttore | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 5 | 07 novembre 07 17:35 |
Interruttore r/c | Corrado | Aeromodellismo | 3 | 30 giugno 06 18:46 |
