16 gennaio 14, 09:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Napoli
| alimentare led 12v a 6s,come?
Ragazzi come da titolo... devo alimentare 6 strisce di led da 12v circa 30 cm per striscia (le classiche adesive) con una lipo 6s, ho bisogno di qualcosa che mi riduca la tensione ma che non sia troppo grande ,anzi più piccolo è meglio è. consigli ?
16 gennaio 14, 10:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2005 Residenza: catania
Io ti consiglio questo: Driver LED 1 watt | Articoli E' un po' più grande di una resistenza, ma sei sicuro di prolungare la vita dei tuoi led. Devi conoscere però a che corrente vanno alimentati. |
17 gennaio 14, 17:28 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Facile... le metti in serie a coppie.... 12+12 e sei a 24V. .... Ovviamente le strisce devono essere uguali ed avere le resistenze di caduta calcolate per i 12V. | |
17 gennaio 14, 20:26 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Pantalo' | |
17 gennaio 14, 22:06 | #5 (permalink) Top | ||
dovrei prendere l'alimentazione dalla presa di bilanciamento ? | ||
18 gennaio 14, 00:37 | #6 (permalink) Top | |
E' molto semplice....la striscia led ha normalmente un filo rosso ( + ) ed un filo nero ( - ) devi collegare il + della striscia led1 al positivo (+) della batteria, il - lo colleghi al + della striscia led2 ed il - al negativo (-) della batteria 6s... cerco di disegnarlo... rosso....... rosso ..........nero... rosso........ nero....... nero + bat_____+ striscia led1 -____+ striscia led2 -_____ -bat +24_____________ batteria _______________________ - Vai tranquillo che funziona...... | |
18 gennaio 14, 12:41 | #7 (permalink) Top | |
La tua lipo ha una spinetta di bilanciamento a sette pin, inziando dal nero "negativo" fino al quarto pin "positivo" hai 12,6 volt a batteria carica e gia' su queste due connessioni puoi attaccarci la striscia di led o due o tre come nel tuo caso, ora dal quarto pin "ora negativo" al settimo di colore rosso "positivo" hai altri 12,6 volt dove puoi attaccarci le altre striscie di led spero di esserti di aiuto. Pantalo' http://www.modellismogianni.it/modul...ig/ROB6920.jpg | |
Alimentare saldatore 12V 8 watt con 3 lipo si può? | Frankopter | Circuiti Elettronici | 6 | 21 novembre 10 21:39 |
15 led da alimentare dalla 220 | Profeta | Circuiti Elettronici | 0 | 06 marzo 09 11:43 |
alimentare la candeletta a 12V | gio.skeggia | Circuiti Elettronici | 9 | 06 ottobre 08 12:41 |
alimentare led a 100V in CA | nik57 | Circuiti Elettronici | 8 | 14 gennaio 07 10:55 |
