Problema strano Salve, ho un barchino autocostruito dove mi succede una cosa strana. Il tutto è alimentato da una batteria al piombo da 10ah che controllo con il circuito "Tester per batterie" presente in questo sito (solo 4 led al posto di 10). Quando provo il barchino fuori dall'acqua e aumento al massimo il numero dei giri del motore non ho nessun problema. Appena metto il barchino in acqua le cose cambiano. Alla massima velocità si spengono i primi due led del circuito. Ho letto sul sito che questo circuito è molto sensibile ma non c'è una soluzione per ovviare al problema? Grazie. |
Mi sembra logico, ora non ho presente il circuito, ma all'aumento del carico presente sulla batteria la tensione della stessa si abbassa... Se poi parliamo di un motore che fa girare un'elica in acqua mi pare logico che il carico sia notevole, quindi ci sia un sensibile calo di tensione ai capi della batteria... Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44. |
