Vecchio 12 gennaio 14, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
verifica triac con tester
Ciao,ho un triac da controllare,su di esso ho questa sigla,disposta in questo modo:
BTA12
600B
hPM 058
La piedinatura dovrebbe essere A1 A2 G
Tra A1 e A2,nelle due modalità di misura,ho resistenza nulla,quindi,è guasto?
p.s. ho la batteria del tester scarica ma non credo influisca sui o ohm.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 09:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
SCR & TRIAC verifica con il multimetro - ElectroYou
Simone
Vecchio 13 gennaio 14, 11:12   #3 (permalink)  Top
quindi,dai miei valori,il triac risulta guasto,vero?
Vecchio 13 gennaio 14, 12:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Tra A1 e A2 non deve esserci continuità..........però il multimetro deve essere funzionante, in ohm... quindi con batteria carica
ponticellando il Gate su A2 deve andare in conduzione...e restarci ( se la tensione della batteria del multimetro è sufficiente per farlo )
Simone
Vecchio 13 gennaio 14, 21:11   #5 (permalink)  Top
Infatti,era difettoso,l'ho cambiato ed il circuito a preso a funzionare.
Anzi,al posto del BTA12 ho comprato un BTA16,così dura di più la prossima volta..
consigliatemi un lipo tester con barra led merengue Batterie e Caricabatterie 10 02 aprile 12 19:01
Aiuto:Costruire un volmetro/tester con un solo led per Batterie albtf Circuiti Elettronici 20 24 dicembre 10 14:53
sostituire relè con triac illez Circuiti Elettronici 19 17 settembre 10 08:53
Quale tester con pnza amperometrica?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 gennaio 10 21:22
stima della carica delle battrie con un tester digitale not103 Aeromodellismo 2 19 novembre 03 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
