Vecchio 23 febbraio 05, 20:51   #41 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Naraj@23 febbraio 2005, 18:10
E' meglio usare un dimmer per carichi induttivi (per trasformatori o motori) poichè il triac (semiconduttore che controlla la tensione alternata) è protetto con un filtro che lo salva da picchi di tensione provocati dal trasformatore.
Il dimmer per lampade non ha questo filtro e quando si dà corrente al trsformatore rischi di bruciare il regolatore per l'extra tensione generata.
Per quanto riguarda il regolatore per trapani, io non l'ho mai usato.
Sconsiglio vivamente di usare il dimmer direttamente con la tensione a 220 Volt.
Bisogna sapere che il filo caldo è collegato direttamente ad un coduttore della linea a 220 Volt e una qualsiasi distrazione è fonte di scariche elettriche pericolose.
Naraj.
Ma il dimmer non và messo tra la presa a 220 ed il primario del trasformatore?
Ciao, Piero.
Vecchio 23 febbraio 05, 21:51   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Si, il dimmer va messo tra la linea a 220 Volt e L'ingresso del trastormatore.
Collegato in questo modo al filo per il taglio arriva solo la bassa tensione (12-15-24..... Volt) eliminando i pericoli di folgorazione.
Purtroppo qualcuno pensa che sia possibile alimentare direttamente il filo con il dimmer, non sapendo di correre dei grossi rischi di scariche elettriche (non fate affidamento al salvavita).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 22:00   #43 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma la regolazione del dimmer non mi permette di abbassare la tensione ?
E mettendolo dopo il caribatterie, cioè fra questo e l'archetto, che può succedere ?
Vecchio 23 febbraio 05, 22:22   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Si, il dimmer serve per regolare la tensione.
Il funzionamento del dimmer non cambia se messo sul primario oppure sul secondario del trasformatore.
Poichè la maggior parte dei dimmer commerciali sono predisposti per lavorare a 220 Volt, può darsi che a 12-15 Volt non funzionano.
Naraj.
Vecchio 23 febbraio 05, 23:22   #45 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Muchas gracias, companero, olè
Vecchio 12 aprile 05, 01:23   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2005
Originally posted by Rafz@22 gennaio 2005, 14:33
Io uso la batteria di una moto, 12V, 14A e un filo di acciao armonico da 0,8 mm.
Casualmente era quello che avevo sottomano, e casualmente funziona alla perfezione...
Allego un paio foto con l'archetto in funzione e con il sistema di taglio rotante con fulcro messo a punto dal mio amico.
L'ala e' quella di uno Zagi da 120mm, con lo scasso per l'inserimento forzato di un longherone in carbonio, fatto con l'archetto a mano libera.[attachmentid=2445]
[attachmentid=2446]
[attachmentid=2447]
[attachmentid=2448]
Scusa cortesemente sarebbe possibile avere una foto laterale ( o meglio un disegno) del tuo sistema di archetto a taglio rotante, vorrei capire un po peglio come sono fatti gli snodi per seguire il profilo.
Grazie per ora.
RedOne non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo FlyDave Circuiti Elettronici 51 14 febbraio 09 08:56
Utilizzo dei variatori max71 Circuiti Elettronici 0 30 settembre 07 18:38
Che profili utilizzo? abe77 Aeromodellismo Alianti 2 22 marzo 06 15:11
Utilizzo MetasequoiaLE evilla Simulatori 1 03 aprile 05 21:44
Alimentatore x archetto enrico77 Circuiti Elettronici 6 12 gennaio 05 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
