![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Nel primo caso non saprei, nel secondo, forse la sezione del filo è maggiore al centro e smaltisce meglio il calore.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
@FAI Vuoi dire che se trovo un dimmer adatto anche alla 220V, posso non ricorrere al trasformatore?
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #34 (permalink) Top | |
Se son fatti per la 220, è probabile che sopportino correnti più basse.
![]() | #35 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Idem quello per il trapano.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Se il dimmer è fatto, ad esempio, per un carico di 1KW a 220V, sopporta una corrente di 4,5A; se è fatto per (es.) 12V, deve far passare 83,3 periodico Ampere, sempre per 1000W. ...Anche se è improbabile un carico così per 12V. ![]()
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
io ho letto ke un dimmer sopporta 220v..... ora il mio problema è far riscaldare la parte centrale del filo che siccome è meno calda taglia meno veloce dei due lati! qualcuno mi aiutiiiiiii!!!!
__________________ Tonino |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il dimmer per lampade non ha questo filtro e quando si dà corrente al trsformatore rischi di bruciare il regolatore per l'extra tensione generata. Per quanto riguarda il regolatore per trapani, io non l'ho mai usato. Sconsiglio vivamente di usare il dimmer direttamente con la tensione a 220 Volt. Bisogna sapere che il filo caldo è collegato direttamente ad un coduttore della linea a 220 Volt e una qualsiasi distrazione è fonte di scariche elettriche pericolose. Naraj. | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
Non è che la prima parte del filo caldo (la parte tra l'archetto e il polisterolo) non essendo a contatto con il materiale da tagliare (quindi la temperatura è più alta) contribuisce a mantenere più caldo il primo tratto di filo immerso nel polisterolo? Comunque, mi sembra che sei al limite della temperatura per il taglio di quel materiale. Aspettiamo nuove ipotesi. Ciao da Naraj. | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo | FlyDave | Circuiti Elettronici | 51 | 14 febbraio 09 08:56 |
Utilizzo dei variatori | max71 | Circuiti Elettronici | 0 | 30 settembre 07 18:38 |
Che profili utilizzo? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 22 marzo 06 15:11 |
Utilizzo MetasequoiaLE | evilla | Simulatori | 1 | 03 aprile 05 21:44 |
Alimentatore x archetto | enrico77 | Circuiti Elettronici | 6 | 12 gennaio 05 16:56 |
