| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
QUALE MI CONSIGLIATE TRA QUESTI DUE ALIMENTATORI??? CONSIDERARE CHE IL ROBBE PESA 4 KILI IN PIù DELLO ZETAGì ROBBE Gli alimentatori Power sono apparecchi ad alimentazione elettrica. Sono elettronicamente a tensione stabile per tutti gli intrumenti elettrici, che normalmente vengono allimentati ad una batteria auto 12 Volt. Magnificamente adatti per il collegamento del caricabatteria veloce 12 V della serie Power Peak. Inoltre ci sono altri settori di impiego come il funzionamento di apparecchi elettrici di precisione minicraft oppure alimentazione stazionaria di apparecchi radio trasmittenti. Gli apparecchi sono a prova di cortocircuito. Alimentatore economico di media prestazione, adatto allalimentazione elettrica per i seguenti caricabatterie Power Peak. Power Peak 1 / 2 / 3 e 3 Plus 4 / 5 / 7 , 200, Power Peak Tx-Rx e Plus, "Il caricabatteria", Plug & Charge come Infinity 1 & 2. Se devono essere eseguite numerose ricariche direttamente una dopo laltra con il Power Peak Infinity a piena prestazione (30 celle 3A), si raccomanda il grande alimentatore con 20 A. Dati tecnici: Tensione d´ingresso: 230 V AC Tensione d´uscita: 13.8 V DC Volt Dimensioni: 275 x 200 x 120 mm Peso: 6000 g Resto Data tecnici: Corrente di carico: 10 A (durata min. 3 ore) 12 A corrente massima ZETAGì Alimentatore stabilizzato uscita 12-13,8V - 13A. Adatto ad alimentare i caricabatterie da campo con assorbimento massimo fino a 13A. Stabilità 1%, ondulazione 5 mV pp, dimensioni 180x170x64 mm, peso 2 Kg. Speciale protezione per il cortocircuito. Anteprima allegati |
| Bookmarks |
| alimentatore per Triton | maxgap | Circuiti Elettronici | 7 | 09 febbraio 08 19:35 |
| alimentatore x TRITON | mig70 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 27 dicembre 05 19:51 |
| Alimentatore per Triton | Giacomino | Batterie e Caricabatterie | 16 | 12 ottobre 05 14:40 |
| ALIMENTATORE TRITON | FLUO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 marzo 05 20:12 |
| quale alimentatore per triton ROBBE O ZETAGì??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 09 novembre 04 01:43 |
