Vecchio 07 novembre 13, 15:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: varese
Deviatoio Che Comanda Un Segnale
Avrei un piccolo problema di modellismo da risolvere e avrei pensato ad una soluzione „elettronica“
Per cio’ chiedo aiuto ai tecnici:
dato il disegno allegato
vorrei fare in modo che quando l’ ago B tocchi la rotaia B trasmetta ad un integrato l’informazione della tensione rilevata . l’integrato dovrebbe inviare in uscita una tensione di 12/14 volts cc che applichero’ a un segnale mentre l’eccesso di voltaggio andrà dissipato.
Posso realizzare tale circuito? Devo per forza utilizzare un relé o posso usare solo integrato e resistenze.
Come avrete capito sono a digiuno della materia pertanto ringrazio chi mi darà suggerimenti.
amagio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da amagio Visualizza messaggio
Allegato 286077
puoi usare anche due resistenze, un diodo ed un condensatore e forse non serve altro, ma devi dirci l'assorbimento previsto dal circuito "a valle". Occorre anche conoscere la rapidità della risposta del circuito, cioè quanto ritardo è ammesso tra il movimento dell'ago e la presenza/assenza di tensione in uscita al circuito. Nel caso fosse necessario, è disponibile una alimentazione 12/24V in cc per alimentare un circuito?
Carlo
Vecchio 11 novembre 13, 14:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
Ciao e intanto grazie per la risposta. allego un ulteriore disegno che credo chiarificatore di quanto vorrei ottenere:
considera che sia lo scambio che il segnale sono alimentati a parte dalle rotaie.
per intendersi : rotaie alimentate in digitale a 22 v alternata
scambio e segnale alimentati in ca a 14-15 v
l' assorbimento del filo a memoria di forma é di ca. 3,5 v ed é protetto da R 230 hom
attualmente i comandi sia dello scambio che del segnale sono manuali (mediante pulsante) il segnale é questo Deviatoio Che Comanda Un Segnale-dsc01926.jpg
Vecchio 11 novembre 13, 15:42   #4 (permalink)  Top
Allegato 286527
attualmente i comandi sia dello scambio che del segnale sono manuali (mediante pulsante) il segnale é questo Allegato 286528
Se non ho capito male, il segnale proveniente dall'ago ti occore per alzare il segnale, giusto? Quello che non so è se la tensione dei 22V sia costante o variabile. Se è costante, allora ti basta alimentare il filo a memoria direttamente dalla 22V, attraverso una resistenza di 420 Ohm. Se invece la 22V non è costante o il filo deve essere necessariamente alimentato in CC dal circuito a 14V, allora ti occorre un circuito più complesso che tenga separate le due alimentazioni, per cui diventerebbe più semplice un banalissimo rele.
Carlo
Vecchio 11 novembre 13, 17:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: varese
oooh. grazie del suggerimento! vedi io penso che la tensione di 22v sia costante perché in digitale dovrebbe consentire il movimento di diverse macchine (motori) anche se poi sono i decoders che regolano luci, trazione, ecc. il mio vero dubbio era quello che una tensione (anche se regolata dalla resistenza) applicata CONTINUAMENTE al filo potesse poi bruciarlo per surriscaldamento. in ogni caso, se ho capito bene, mi basterà aumentare il valore della resistenza per proteggere il filo dal maggior voltaggio.
Vecchio 11 novembre 13, 17:53   #6 (permalink)  Top
Se non ho capito male, anche nel tuo disegno il filo rimane sempre alimentato....
Per prudenza, prendi delle resistenze più grandi di quelle che ti ho indicato io. Parti da una 560 Ohm, se è troppo alta prendine una da 470 ed infine, se necessario, usa la 420 Ohm.
Mi raccomando, le resistenze prendile da almeno 1W, meglio 2, in modo che possano dissipare bene il calore prodotto.
Carlo
Vecchio 11 novembre 13, 18:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: varese
Tanto per informazione. No, il filo NON é alimentato in continuazione. viene alimentato (intendendo con questo che PASSA corrente) solo quando io premo il pulsante.
e, fino a quando tengo il pulsante premuto il filo si scalda e si contrae, se rilascio il pulsante non passa piu' corrente e si "rilassa" tornando, diciamo, a zero grazie alla trazione della molla. sicuramente lo conosci ma, se cosi non fosse, ti informo che si chiama "filo a memoria di forma". la sua particolarità é di ACCORCIARSI quando é sotto tensione e di TORNARE al suo stato iniziale quando non é sottoposto a corrente.
la sua resistenza homica é di 3,5 v ogni 10-13 cm. e, in genere, si contrae già applicando 2 V di corrente. chiaramente se non provvedi a tutelarlo con una resistenza puo' fondere o spezzarsi sotto trazione (é spesso come un capello).
tornando al mio problema di fatto io vorrei sostituire al pulsante la tensione captata dall'ago dello scambio in modo che attivando la deviata si attivi anche il segnale. chiaramente NON dovrei insistere per lungo tempo nell'applicare la tensione (qui sta la vera incognita). ciao e grazie giovanni
Vecchio 12 novembre 13, 09:37   #8 (permalink)  Top
Intendevo dire che lo tieni alimentato finchè devi tenere alzato il segnale, comunque siamo allineati.
Si, lo conosco anche se non l'ho mai usato
La resistenza si misura in Ohm per centimetro, non in volt per centimetro. I Volt per centimetro sono quelli necessari per farlo funzionare.
Il motivo per cui ti ho consigliato di partire con delle resistenze più alte, per poi calare se troppo alte, è proprio per salvaguardare il filo.
L'unico dubbio che mi rimane è se il filo è elettricamente isolato dall'alimentazione in CC, e quindi non hai alcun problema ad alimentarlo direttamente dalla 22V alternata, oppure se il sistema ha già un polo collegato al negativo. In questo caso sarebbe da verificare se è possibile mettere in comune uno dei due poli della 22V con il negativo della CC, altrimenti non puoi alimentarlo direttamente dalla 22V ma devi procurarti un piccolo rele, farlo eccitare dalla 22V presa dall'ago e fargli alimentare il filo.
Carlo
Vecchio 12 novembre 13, 10:20   #9 (permalink)  Top
Residenza: varese
grazie Carlo sei stato chiarissimo ed esaustivo. Ti faro' sapere gli esiti. ciao giovanni
motorizzazione deviatoio gioarchimede Ferromodellismo 1 20 luglio 13 10:56
che tipo di segnale è? dario0880 CNC e Stampanti 3D 4 26 novembre 10 23:32
Trasmittente in 2,4 comanda due modelli ginopilotino Radiocomandi 9 17 marzo 09 17:44
il comando del gas comanda 4 canali insieme?!?! afrezz Elimodellismo Principianti 7 04 giugno 07 06:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
