| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #64 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2015 Residenza: Genova
La tensione di ingresso deve ovviamente essere maggiore di quella di uscita. E deve essere almeno tensione di uscita + tensione di dropout. Qui hai il "manuale" del componente, credo anche con schemi per avere alta corrente. ;) |
| | #65 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-09-2012
dal manuale se ho ben capito la tensione in ingresso dovrebbe essere superiore del 25% in entrata ho dagli 8v circa sino ai 6,4V circa, dopodichè il cicalino salvalipo mi segnala di cambiare batteria, quindi rischierei di scendere al di sotto di tale soglia. se la tensione scendesse per esempio a 6V,o anche meno, rischierei per caso di danneggiare l'integrato?
__________________ . ![]() Ultima modifica di (marzo) : 14 aprile 15 alle ore 23:35 | |
| | #66 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per il discorso DropOut, tutt'altro che da trascurare, potresti usare dei regolatori specifici (ad esempio questo LT1085 - 7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators - Linear Technology) che hanno spesso anche il vantaggio di erogare correnti superiori a quella a te necessaria. Quello che ti ho segnalato arriva (a seconda della versione) da un minimo di 3A ad un massimo di 7,5 e riesci ad ottenere i 6V anche con solo 7,1V in ingresso. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #67 (permalink) Top |
ho salvato nei preferiti l'integrato consigliatomi (se dovessi acquistarne ancora prenderei quello) dal discorso ,mi par di capire che se con quest'ultimo avrei una tensione di uscita di 6v anche alimentandolo con 7,1v. di conseguenza, siccome attualmente la tensione in entrata scende fino a quel valore, e l'integrato attuale ha un dropout maggiore, deduco che quando la batteria non sarà più che carica andrò sotto la soglia minima prevista. ma quel che non so ancora è cosa comporta esattamente questo fatto. si rovina l'integrato o semplicemente il servo verrà alimentato con una tensione inferiore ai 6v? Se è così, immaginando che la tensione in entrata scenda a 6v, quanto diventerebbe la tensione in uscita con gli integrati attuali? queste due domande sono per me importanti, per capire se è possibile utilizzare temporaneamente quei componenti, dato che non ho sottomano altro, e non ho modo di procurarmi subito un alternativa (e senza quel sistema il servo non riesce a far curvare il veicolo da fermo, rendendolo inutilizzabile)
__________________ . ![]() |
| | #68 (permalink) Top | |
Carlo
| | #69 (permalink) Top |
ho capito ![]() quindi attualmente a batteria quasi scarica il servo viene alimentato praticamente alla tensione normale (5v scarsi) ma tale sistema mi garantisce comunque di aggirare il bec interno dell'esc, prelevando la corrente direttamente dalla batteria. il,bec dell'ESC fornisce solo 2A (dichiarati..) col mio sistema, avendo utilizzato DUE integrati dalla capacità di 2A cadauno, avrei a disposizione comunque 4Ampere, giusto? (anche quando la tensione cala, giusto?) perdone le domande idiote, ma non sono esperto di elettricità.
| | #70 (permalink) Top | |
Se hai bisogno di queste correnti, abbassa il valore delle resistenze a 0,1 Ohm oppure, soluzione consigliata, vai in un negozio di elettronica e prendi il componente che ti ho segnalato. Carlo EDIT: Considera che a negozio devi andarci per forza, resistenze di quel valore non le trovi facilmente in materiale di recupero..... A quel punto prendi direttamente il regolatore LDO e non ci pensi più.
| Bookmarks |
| Uso del BEC integrato ed esterno, ma 'offline' | GentlemanRider | Circuiti Elettronici | 0 | 18 gennaio 11 23:21 |
| meglio diodo o resistenza? | marcus6911 | Circuiti Elettronici | 16 | 14 ottobre 10 16:47 |
| resistenza?diodo? | telix636 | Circuiti Elettronici | 21 | 20 febbraio 08 08:21 |
| Interruttore BEC esterno del T-Rex600... Troppo morbido! | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 novembre 07 21:07 |
| Diodo zener e resistenza | marpep | Radiocomandi | 0 | 13 luglio 04 00:14 |
