Vecchio 04 novembre 13, 00:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
è possibile utilizzare una resistenza o un diodo al posto del BEC esterno?
salve.
poniamo l'esempio di un classico modello di auto elettrica radiocomandata.equipaggiata col minimo indispensabile e della qualità più standard possibile)
l'elettronica si compone generalmente di una batteria , la quale fornisce la corrente al regolatore(esc)
dal regolatore parte anche un cavo che va alla ricevente
dalla ricevente poi alimentiamo il servo dello sterzo
il servo generalmente è in grado di funzionare a 6v, ma la tensione inviatagli dalla ricevente è solitamente di 4,8v
per migliorare le prestazioni del servo solitamente si usa quindi alimentarlo a 6v tramite un circuito BEC esterno
il BEC trae la corrente direttamente dalla batteria, e la invia a 6v al servo
il segnale invece continua a giungere dalla ricevente.
ora mi domandavo:
non sarebbe possibile invece che utilizzare un BEC utilizzare semplicmente una resistenza o un diodo?
m spiego meglio
come per il BEC, attingere il positivo direttamente dalla batteria, e abbassare la tensione utilizzando la resistenza, per poi alimentare il servo-
(o utilizzare in alternativa la caduta di tensione caratteristica dei diodi)
mi rendo conto che in questo modo la tensione non sarebbe costante,ma calerebbe proporzionalmente a quella della batteria, ma funzionerebbe comunque o vi sono particolari problemi-svantaggi-controindicazioni?
ad esempio:
interponendo un diodo tra una batteria 2s e il servo lo alimenteremmo a circa 7v quando la batteria è carica al massimo,(per pochissimo tempo) e a circa 6v quando è al limite di scarica.
nel restante periodo la tensione dovrebbe aggirarsi sui 6,5v, giusto?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Uso del BEC integrato ed esterno, ma 'offline' GentlemanRider Circuiti Elettronici 0 18 gennaio 11 23:21
meglio diodo o resistenza? marcus6911 Circuiti Elettronici 16 14 ottobre 10 16:47
resistenza?diodo? telix636 Circuiti Elettronici 21 20 febbraio 08 08:21
Interruttore BEC esterno del T-Rex600... Troppo morbido! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 novembre 07 21:07
Diodo zener e resistenza marpep Radiocomandi 0 13 luglio 04 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
