è possibile utilizzare una resistenza o un diodo al posto del BEC esterno? - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 settembre 14, 12:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
Se vuoi fare una cosa un po' più pulita e sicuramente funzionante puoi provare con questo circuito:
Stabilizzatore di tensione LDO | Carspa elettronica
è leggermente più complicato, ma niente di assurdo! In questo modo i 6V stabilizzati sono garantiti fino ad una tensione di entrata di minimo 6,6V che due celle LiPo hanno sempre ;)
Oppure, se ti accontenti di 5V puoi utilizzare:
Stabilizzatore di tensione regolabile | Carspa elettronica
In questo caso hai a disposizione fino a 5A di corrente, però la tensione in ingresso deve essere minimo 7V.
ciao carissimo.
grazie delle dritte.
ma in realtà credo cha anche l'LM 8705 garantisca un uscita di 6v fino a quando la tensione in ingresso è superiore a 6,6v.
il problema è che le lipo SCENDONO ANCHE SOTTO A QUEL VALORE.
Quando sono sotto carico, per pochi istanti la tensione cala, e quando sono quasi scariche è molto probabile che scendano per un istante sotto i 3,3v per cella.
(anzi, scendono di sicuro perchè il cicalino impostato a 3,2v suona per qualche istante, per poi smettere quando l'assorbimento cala)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 13:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Lo LM2931 è un gran bell'integrato, la differenza di 0,6V necessari, sono i massimi dichiarati, ma sono abbastanza sicuro che funzioni anche con soli 0,4V di differenza.
In ogni caso, essendo regolabile l'uscita, puoi impostarla a 5,8V(credo i servi funzionino ugualmente) cosi da stare sul sicuro. Il circuito è un pelo più complicato, ma nulla di assurdo ;)
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 13:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
in realtà esistono dei bec esterni già pronti da un paio di euro che erogano 5 ampere, e 6v costanti.
(se ben ricordo come quello che avevo montato sulla tua jeep ad esempio)
è che in realtà a volte mi serve fare alcune prove alimentando il servo con tensioni più elevate per aumentarne la forza o la velocità, e se in quel caso non ho un bec sottomano mi devo inventare come risolvere senza comprare l'economico componente su ebay
comunque voglio testare con mano quanto dura alimentando direttamente il servo dalla lipo.
(magari si scalda solo maggiormente senza bruciarsi)
in fin dei conti da 6v a 7/8v non è un gran salto..
Vecchio 19 settembre 14, 13:32   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Scusa ma se non sbaglio LM2931 ha una corrente intorno ai 100mA
Per le applicazioni nostre non è un po' poco ?
Non è meglio usare un LM1085 (3A) ???
Inoltre ti inviterei visto che usi spesso il forum per fare pubblicità al tuo sito e alle tue realizzazioni a registrarti come commerciante.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 settembre 14, 13:37   #25 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Guarda che nel mio sito non vendo nulla, do solo alcuni consigli.. Se vedi datasheet, pcb ecc sono tutti già forniti ;)
Comunque tornando all'argomento principale, allora un diodo in serie lo metterei comunque, giusto per abbassare un pelo la tensione per il servo!
Crovax
Vecchio 19 settembre 14, 14:28   #26 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
io il servo volevo alimentarlo con il maggior voltaggio possibile
Vecchio 19 settembre 14, 15:36   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque se trovi degli LM1085-5V puoi fare la stessa cosa che si fa con i 7805, aggiungendo uno diodo, o uno zener per alzare la tensione oppure con l'LM1085 -REG fare il circuitino di regolazione con un partitore.
3A ed è LDO
Esistono anche gli LM1084 che erogano fino a 5A
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 20 settembre 14 alle ore 10:47
Vecchio 19 settembre 14, 17:12   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
I condensatori che ho suggerito sono utili a vario titolo:
- compensano (in parte) la resistenza e l'induttanza dei cavi di collegamento.
- filtrano gli spikes di tensione a varie frequenze sicuramente presenti.
- stabilizzano il circuito di regolazione evitando autoscillazioni del Op-Amp.
Se vuoi avere un riduttore di tensione stabile meglio che li monti, qualsiasi sia il regolatore che utilizzerai.
Nel caso volessi avere una tensione elevata e molto stabile (in gran parte indipendente dalla tensione della batteria) per alimentare il tuo servo dovresti utilizzare un regolatore DC/DC buck-boost.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 09:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
intenderei usare gli LM 7806, perchè ne ho alcuni.
ma il condensatore come va collegato?
(su quali piedini?)
Vecchio 20 settembre 14, 15:49   #30 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
vedo molte risposte ma se ancora nessuno te le ha segnalate puoi anche pensare a certe basette (varie marche ma tutte praticamente uguali) grandi poco piu' di un francobollo e molto leggere, sono step-down da 2A (3A dissipando) con tensione di uscita regolabile, le hanno un po' tutti i cinesi e ne ho vista una anche da Amazon.
Costano pochissimo e, posso garantire avendone gia' usate (e stressate) tre, che funzionano
ecco il link di Amazon per vederla ma, ripeto, quasi tutti i cinesi che vendono queste cose le hanno e in genere da loro costano qualcosa meno, sui due dollari
LM2596 Modulo Convertitore Regolabile DC-DC CC-CV 1,23V-30V: Amazon.it: Elettronica
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Uso del BEC integrato ed esterno, ma 'offline' GentlemanRider Circuiti Elettronici 0 18 gennaio 11 23:21
meglio diodo o resistenza? marcus6911 Circuiti Elettronici 16 14 ottobre 10 16:47
resistenza?diodo? telix636 Circuiti Elettronici 21 20 febbraio 08 08:21
Interruttore BEC esterno del T-Rex600... Troppo morbido! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 novembre 07 21:07
Diodo zener e resistenza marpep Radiocomandi 0 13 luglio 04 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
