Vecchio 03 novembre 13, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: volvera
caricabatterie bruciato
ciao a tutti
Ieri al campo ho fatto la stupidaggine di collegare i cavi di alimentazione di questo caricabatterie
HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
al contrario.
Si è sentito dall'interno un condensatore che soffiava
Ho provato a cambiarlo e ho anche provato se i 2 diodi messi li vicino erano funzionanti,ma nulla,non da segni di vita
Qualche consiglio( a parte quello di prenderne uno nuovo)?
mauro88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 15:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da mauro88 Visualizza messaggio
ciao a tutti
al contrario.
Strano, questo ha la protezione per l'inversione della polarità... è il primo errore descritto sul manuale. Io ho l'Imax B6 ma questo è lo stesso.
Certo che la copia dell'I6 costa 14 euro in Olanda ... Sicuro che ne vale la pena smanettarci? Per giocarci un po' bisognerebbe vedere se si trova lo schema. Ma qui ci vogliono Carloroma o Neviojay. Tiecci aggiornati e in bocca al lupo.
Alessandro
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 16:10   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Alessandro
Scusa ho visto solo ora la versione originale, quell'errore è sull'uscita. In ingresso non è protetto. Sono contento di non aver fatto la prova.
Vecchio 06 novembre 13, 16:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Alessandro
Anche il mio ha la protezione per l'inversione di polarità, strano che il tuo si sia bruciato per questo...
Comunque ho fatto una breve ricerca in rete ed ho trovato il file allegato.
Analizzandolo rapidamente, mi pare che la protezione dall'inversione di polarità sia fatta con il mosfet VT2 (in basso a sinistra), che dovrebbe cortocircuitare l'ingresso. Nel tuo caso potresti aver collegato un alimentatore talmente potente da bruciare questo mosfet...
Io inizierei quindi a vedere se l'alimentazione che applichi arriva all'ingresso del regolatore 7805 (al centro) e se all'uscita dello stesso ci sono i 5V, poi vediamo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 16:20   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
... ecco, lo dicevo io... grazie Carlo!
ora mi comincio a salvare i consigli, che 'sta cosa capita ...
Vecchio 06 novembre 13, 16:34   #6 (permalink)  Top
La protezione in ingresso è presente ma è debole, si affida solo sul fatto che la sorgente si blocchi in caso di corto circuito sul suo carico e quindi è inefficace se l'alimentatore è molto robusto o comunque non protetto contro i CC.
La protezione in ingresso sembra assicurata dall'operazionale DA2:2 (in alto a sx) che, se necessario, inibisce il funzionamento del mosfet VT8, responsabile del collegamento a massa del negativo della batteria.
Che figo il reverse-engineering..
Carlo
Vecchio 06 novembre 13, 16:56   #7 (permalink)  Top
La protezione in ingresso sembra assicurata dall'operazionale DA2:2 ....
Lapsus, intendevo "in uscita"
Carlo
Vecchio 06 novembre 13, 17:18   #8 (permalink)  Top
Carlo
ecco, se si mettono a rovescio i coccodrilli si fa il vin brulée
Dài Mauro, smonta! Già che abbiamo acchiappato Carlo non lo dobbiamo mollare!
Già che ci stai, la metteresti una foto del pupo?
Vecchio 06 novembre 13, 22:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
carlo,la protezione ce anche in ingresso,
e il fet vt2,che inibisce il negativo a massa se contrario.
almeno io interpreto cosi lo schema.
poi se la botta"invece che alimentatore una bella batteria di auto"
e' passata ugualmente,puo' benssimo aver bruciato il regolatore di
tensione della +5.
ma molto probailmente e solo il fet VT2,ma in ingresso sto cb
non ha un fusibile?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 13, 09:12   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
tensione della +5.
non ha un fusibile?
Guarda che è esattamente quello che ho detto io. Il CB è protetto sia in ingresso (in modo abbastanza debole dal VT2) che in uscita dal DA2:2.
Concordo con il resto.
Carlo
caricabatterie prismalia b6ac 12/220 bruciato bandito83 Batterie e Caricabatterie 1 19 giugno 12 15:57
Help puzza di bruciato dal caricabatterie maxgi Batterie e Caricabatterie 15 03 maggio 10 21:49
caricabatterie bruciato! e adesso? GiuseppeDB Batterie e Caricabatterie 6 22 aprile 08 00:34
Pacco bruciato? Elemento bruciato? Ordensis Batterie e Caricabatterie 4 19 novembre 05 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
