Vecchio 18 dicembre 15, 10:58   #261 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: collelongo
Come impostare velocità di crociera in automode
Ciao ragazzi dove devo andare per settare la velocità di crociera quando faccio il volo con i waypoint?si deve agire sui valori del gas?
piombo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 15, 00:16   #262 (permalink)  Top
Non c'è nessuno??
Vecchio 23 dicembre 15, 10:17   #263 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Non ho mai settato la velocità di crociera. Ho sempre lasciato a default
Vecchio 26 dicembre 15, 11:50   #264 (permalink)  Top
Ma se dovessi farlo che parametro devo andare a cambiare?
Vecchio 06 gennaio 16, 13:04   #265 (permalink)  Top
Come targare foto con mission planner
Ciao ragazzi ho letto sul sito di ampplanner che c'è il modo di geotaggare le foto che facciamo utilizzando una fotocamera tipo godrò con scatti ad esempio ogni 3 sec.come si fa ?c'è qualche tread che ne parla?
Vecchio 12 gennaio 16, 23:10   #266 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
APM Plane su VRBrain
Nessuno di voi ha provato una VRBrain con APMPlane ??
Non riesco a far funzionare la procedura appena letta (ps. con copter mi funziona tutto)
Ho una VRBrain 5.2 e la collegherei tramite sbus ad una X8R i servi li devo collegare sempre lato output come da disegno
https://vrbrain.files.wordpress.com/..._ppm_small.jpg
oppure collegando in sbus la rx devo collegare i servi dall'altro lato ??
Dove collego gli esc del multi per esser chiari...
Per il resto ho caricato il fw e la sceda si connette e l'orizzonte artificiale si muove
sul cabra si muove giusto
sul rol invece si muove al contrario
aiutino ???
Grazie in anticipo
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 23:16   #267 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2016
Originalmente inviato da piombo77 Visualizza messaggio
Leggo solo ora e non so se hai risolto il problema,comunque puoi settare la velocità di crociera nella pagina dei settaggi,oltre a trovare i PID in basso a destra ci sono i parametri ,non so adesso se vale anche senza il sensore di velocità d'aria. Oltre alla velocità di crociera li trovi anche il range di manetta da utilizzare durante tutta la missione.
Snowstorm87 non è collegato   Rispondi citando
Polaris - Build log albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 597 05 gennaio 20 13:11
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 15 ottobre 14 00:28
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
