Vecchio 28 dicembre 14, 03:00   #181 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Arduplane su APM 2.5 - Build log
mi ritrovo questa schermata di mix per intenderci!
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Ultima modifica di tommy88 : 28 dicembre 14 alle ore 03:06
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 14, 17:20   #182 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Eureka! Nella schermata thread parameter list c'è la possibilità di attivare la miscelazione elevoni ( quindi niente miscelazione da radio ) per ora a banco sembra funzionare correttamente sia in manuale che in stabilizzato ( corregge dando i comandi giusti )
Vecchio 30 dicembre 14, 01:28   #183 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Ecco un po di foto.. Domani ricontrollo i settaggi, per ora ho messo 3 fasi di volo: manual, stabilized e RTH. Ho alzato la quota di loiter da 10 a 40 metri e ristretto il cerchio da raggio 70 a 20 metri, poi se riesco collaudo ( sperando di riportare a casa tutto intero )
Vecchio 16 gennaio 15, 15:34   #184 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Exclamation minimag
Qualcuno ha mai montato arduplane su minimag?
La versione 2.76 per Crius come va?
fede1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 18:12   #185 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Ciao, io sul mio ho il porting su crius.. Direi che funziona splendidamente.. Se hai una schedina abbandonata in un cassetto ti consiglio di usarla.. Nel caso in cui tu debba comprarla apposta vai di APM mini ( si trova completa di gps+mag a 50€ circa )
ps sono anche riuscito ad attaccare l'osd il partitore per la tensione della lipo... Ora ho un convertitore di segnale per leggere l'rssi in fase di costruzione
Vecchio 18 gennaio 15, 18:02   #186 (permalink)  Top
L'avatar di SardiniaFly
Data registr.: 18-01-2015
Residenza: Sardegna
Ragazzi ma per un tutt'ala sarebbe sorecata una APM full per il solo livellamento in caso di vento...?
SardiniaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 19:53   #187 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da SardiniaFly Visualizza messaggio
In effetti è un po' sprecata...ma non so se con KK o multiwii riesci a gestire decentemente un delta...non ci ho mai provato.
Vecchio 19 gennaio 15, 15:57   #188 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Mi sembra ( con la mia poca esperienza ) che una crius aio pro dimenticata in qualche cassetto sia la soluzione migliore.. In alternativa una APM mini..
Vecchio 30 gennaio 15, 10:27   #189 (permalink)  Top
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
Immagini: 2
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Ciao Antonio,
Su un Bixler 1.1 (R.I.P.) La KK2 con open aereo2 funzionava benissimo, molto meglio dell'apm, che in caso di stallo o di turbolenze particolarmente intense, tende a suicidarsi aumentando la spinta e puntando decisamente a terra. La Kk2 invece ha un comportamento molto simile all' AS3X, e recuperava faclmente da qualsiasi situazione, compreso il volo invertito.
Non l'ho mai provata con un tuttala/delta, ma dal menu leggo che e' supportata.
ciao,
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
vernavideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 17:00   #190 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Domanda: qualcuno ha mai provato l'auto tune? Leggendo sul sito di arduplane mi pare di capire che si debba assegnare uno sw.. Ed una volta entrati in auto tune si debbano impartire comandi bruschi... ( dice almeno 20 di roll e 20 di pitch ) possibilmente non insieme... Non mi è chiarissimo come si faccia poi a fargli memorizzare i nuovi valori...
Poi onestamente mi fa un po' paura lasciare in aria l'aereo in auto tune... Non vorrei che venisse giù a picco!
Polaris - Build log albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 597 05 gennaio 20 13:11
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 15 ottobre 14 00:28
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
