Vecchio 27 ottobre 13, 12:25   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Nel volo automatico APM usa decisamente gli alettoni....ma non ho ancora capito se usa anche la deriva...
Luciano, puoi provare a lavorare su questo parametro dentro a Config Tuning -> APM Plane Pids -> Altro Mixs -> Timone mix dovrebbe gestire la virata coordinata con il timone
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 23:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Ottimo suggerimento biv!
Vecchio 28 ottobre 13, 20:53   #23 (permalink)  Top
Interruttore per Modi di volo
Oggi sono diventato matto per cercare come si impostano i canali 7 e 8 per selezionare i modi di volo analogamente a quello che si fa con Arducopter. Mi sembra proprio che su Arduplane esiste solo un interruttore per cambiare i modi di volo (selezionabile nei parametri). Occorre quindi giocare con le miscelazioni per avere almeno 4 modi di volo selezionabili con comodità.
Ho messo su un interruttore a tre posizioni:
- MANUAL
- FBWB
- LOITER
Mentre su un altro interruttore a due posizioni in miscelazione con il primo ho impostato un valore che mi setta in ogni caso RTL.
Gli altri modi di volo li imposto da AndroPilot.
Oggi ho svolazzato così e mi sembra vada bene.
Luciano
Vecchio 28 ottobre 13, 20:58   #24 (permalink)  Top
Modo di volo: FBWB
Oggi ho provato ancora la modalità FBWB ed ho provato ad utilizzare il throttle per modificare la quota. Funziona perfettamente. Togliendo gas il modello plana lentamente mentre aumentando il gas il modello guadagna quota. Riportando il gas al centro il modello mantiene la quota. Sembra una cosa ovvia ma in effetti il canale del throttle non agisce direttamente sul motore ma modifica la quota alla quale Arduplane cerca di mantenere il modello....come ben spiegato nella documentazione
Flight modes | ArduPlane
Vecchio 28 ottobre 13, 21:08   #25 (permalink)  Top
Modo di volo: AUTO
Oggi ho provato a impostare una missione con qualche waypoint. Funziona tutto perfettamente. Commutato in AUTO il modello segue i vari waypoint facendo il percorso desiderato.
Lessons learned:
- rispetto ai multirotori il modello non centra i waypoint ma ci gira bello largo attorno quindi a volte sembra che se ne vada a spasso....poi in effetti il percorso ha una sua logica e il modello disegna un'ampia curva con raggio di circa 50-60 metri intorno al waypoint (proverò a modificare i parametri). Se il waypoint è un po' distante si rischia di perdere di vista il modello...per fortuna che c'è sempre Sant'RTL che funziona perfettamente (attivato un paio di volte ... poi ho messo i waypoint più vicini)
-terminata la missione se si commuta in Loiter (o FBWB o altro modo) quindi ancora in AUTO il modello NON fa ripartire la missione dal WP1 come fa Arducopter. Occorre proprio selezionare il WP1 su Mission Planner o Andropilot e far ripartire manualmente la missione dall'inizio con il comando GoTo
Vecchio 28 ottobre 13, 21:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Non so chi ha programmato Arduplane ma torno a ripetere che questo è il sistema in cui volano gli aerei 1:1 ed anche come dovrebbero fare i nostri modelli, anche in atterraggio si deve impostare un assetto con il profondità e poi usare il motore per portare il velivolo in testata pista.
Forse non lo sapete ma in atterraggio se si è lunghi bisogna cabrare e se si è corti picchiare; non ho 'pollici' fenomenali ma un po di esperienza sia nei modelli che nei full-size ad ala fissa si.
Gli sviluppi mi interessano: a quando prove con gli eli ?
Peace & Love
Vecchio 28 ottobre 13, 21:14   #27 (permalink)  Top
Evento TAKE OFF
Per iniziare la missione ho provato a decollare in automatico con l'evento TAKE OFF... è una figata!
- si mette come primo waipoint l'evento TakeOff specificando la quota da raggiungere
- con in mano il modello si seleziona la modalità AUTO
- il motore parte allegro
- un bel respiro
- un bel lancio
...senza necessità di toccare la radio il modello fa quota fino ad arrivare all'altezza specificata nell'evento TAKE OFF quindi vira molto lentamente con un ampio (e all'inizio molto preoccupante) cerchio per dirigersi verso il primo waypoint...veramente bello!
Vecchio 28 ottobre 13, 21:20   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Non so chi ha programmato Arduplane ma torno a ripetere che questo è il sistema in cui volano gli aerei 1:1 ed anche come dovrebbero fare i nostri modelli,...
In effetti mi sembra un pochino diverso in quanto lo stick non ha alcun effetto diretto sul gas (come avviene negli aerei full size). Puoi dare anche tutto comando o togliere completamente il gas: Arduplane interpreta questo comando semplicemente come modifica alla quota che APM deve mantenere e farà in modo che il modello guadagni o perda quota dosando autonomamente il motore per avere un rate massimo di 2m/s.....penso sia più simile alla situazione di un aereo che vola con il pilota automatico e tu vai a modificare la quota che il pilota automatico deve mantenere.
Ultima modifica di TermicOne : 28 ottobre 13 alle ore 21:25
Vecchio 28 ottobre 13, 21:24   #29 (permalink)  Top
Evento LAND
Oggi ho provato anche l'evento LAND...ma senza grosso successo.
Ho disegnato una missione che portasse il modello in linea con la pista a circa 20 metri di quota e a 50-60 metri dall'inizio della pista e quindi ho messo un evento LAND sulla pista medesima. La prima volta era troppo alto e ha passato il punto di land ed è passato chissà perchè in MANUAL. La seconda volta si è messo a fare un ampio cerchio a 60 metri dalla pista e l'ho ripreso in RTL prima di perderlo di vista.
Se qualcuno ha già provato a fare un LAND decente ci dice come ha fatto?
Luciano
Vecchio 28 ottobre 13, 21:32   #30 (permalink)  Top
Giusta osservazione, in pratica agisce sul rateo di salita/discesa mantenendolo costante, utilissimo comunque.
Peace & Love
Polaris - Build log albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 597 05 gennaio 20 13:11
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 15 ottobre 14 00:28
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
