Arduplane su APM 2.5 - Build log - Pagina 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 novembre 13, 11:25   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Parma
Immagini: 1
Grazie a tutti per le risposte!!!
Ordino l'Ubec esterno e alimenterò i servi con l'esc
Per quanto riguarda il jumper JP1 ora mi è chiaro a cosa serve.
Come vi dicevo mi ci vorrà parecchio prima di provare tutto in volo, ma continuo a seguire la discussione che è molto interessante!
Wildtrainer; Arlechin; Luton Minor; Rafale; Mini Extra330;
Guppy.
Hope81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 14:54   #112 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Communication error
Allora, arrivata anche a me la HKPilot 2.5. Dovevo prendere un po di cosine dalla cina, e l'ho buttata dentro. In attesa ho studiato, studiato, studiato....come sempre.
Quindi, ho fatto anche largo uso(e abuso) del tasto cerca. Vabbè...ho preso i seguenti componenti:
HKPilot Mega V2.5 Flight Controller USB/GYRO/ACC/MAG/BARO
Turnigy Mounting Box for HKPilot Mega V2.5 Flight Controller
HKPilot Power Module with T-Connectors and 6 Pin 150mm Cable
FPV Radio Telemetry Kit - 915Mhz
UBLOX LEA-6H GPS Module w/Built-in Antenna 2.5m Accuracy V1.01
Minim OSD v1.1
...veniamo al dunque. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è assemblare la scatolina, carina, ma con un sistema di riporto per le lucine assai delicato. Infatti non mi é venuto per niente bene.
La seconda cosa é stata quella di installare il MP, last version, e fare su W7 l'aggiornamento Framework .NET 4.5.
La terza, e veniamo al dunque, quella di caricare il FW AP su una FC che arriva spedita credo con Arducopter 2.8. E qui cominciano i problemi:
Communication error -
Ecco, ho passato la domenica a cercare di capire il perchè.
Ho letto di tutto : aggiornameto driver W7 Com usb, creazione porta COM virtuale, reset tramite CLI della eeprom, Chiusura di ogni tipo di periferica BTH.
Nulla, tramite MP non riesco ad aggiornare. Sono riuscito ad installare solo tramite Arduino, un FW che credo sia sbaglaito poichè , solo in seguito, mi sono accorto era quello di Megapirate NG. Infatti , per ora c'è quello, ma sinceramente vorrei installare il FW giusto, comprendendo i vari passi che effettuo e, sopratutto, tramite MP.
Stasera riprovo. Ho trovato qualche , forse, valido suggerimento su RC groups, da verificare. MAgari sto girando intorno ad uno stupido problema, ma lo avevo messo in conto....
In ogni caso qualche consiglio se vi viene in mente qcosa, è gradito
Intanto, ovviamente, continuo a studiare e sbatterci la testa...giusto?
A 20 anni non riuscivo a piegarlo manco con due mani, a 30 con 2 ci riuscivo. A 40 ci riesco con 1 sola. Cazz. Più invecchio e più divento forte!"
Ultima modifica di nortrop : 02 dicembre 13 alle ore 14:58
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 19:28   #113 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
....mmmhhh...strano...ho montato un paio di APM e caricato sempre il fw con win7 e in tutti i casi é stato sufficiente attaccare l'USB e far partire MP. MP si é scaricato da internet l'ultimo fw buono e selezionandolo me lo ha sempre caricato sulla scheda senza problemi.
Prova con un MP piú vecchio
Ma la scheda con il suo sw Arducopter viene vista da MP?
Luciano
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 19:55   #114 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Si si, viene visto tutto.
Ecco, comincio a preoccuparmi.
Inviato dal mio Stylo utilizzando Tapatalk
Vecchio 02 dicembre 13, 20:54   #115 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Un consiglio che posso darti, anche se banale, è di utilizzare un cavo USB di buona qualità. Non sarebbe la prima volta che sia il cavetto il problema, anche se sembra funzionare...
Meme
ZioMeme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 21:17   #116 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Infatti c'ho pensato, è che moh! Me lo date voi il parametro per giudicare un cavetto?
Ci provo...e sono sicuro ci può stare...
Vecchio 02 dicembre 13, 21:18   #117 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
non riesci a capirlo a priori...devi provare...anche a me è capitato un cavetto ciucco che mi ha fatto impazzire...
Vecchio 02 dicembre 13, 23:33   #118 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Aggiornamento....FUNZIONA:
Non gli piacevano i drv della COM installati autoamaticamente.
Li ho cambiati a manina, prendendoli dalla cartalla di ARDUINO. Ora va.
DI CAVETTI ne ho circa 6, non potevo credere alla sfiga per ben 6 volte
Bene, procedo nei prox gg. ma a rilento. Tempo brutto e quindi, poca voglia.
Intanto vi chiedo, i cavetti(MOLEX) GPS, TELEMETRIA, POWER SENSOR, MINIM OSD, li avete lasciati di lunghezza standard , sul modello, o avete opportunamente sostituito con prolunghine reperite dal vs spaccciatore di fiducia?
Vecchio 05 dicembre 13, 19:05   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Preso in castagna, non hai usato bene il tasto cerca (scherzo ovviamente)
i 915Mhz non sono legali in Europa dovevi prendere quelli a 433 Mhz
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 20:02   #120 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
No, ma ho sbagliato a scrivere...
Polaris - Build log albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 597 05 gennaio 20 12:11
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 14 ottobre 14 23:28
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 22:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
