21 ottobre 13, 01:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2013 Residenza: Ancona
| Banco tester x esc motori
Molto stupidamente vorrei realizzare un banco test dove, con un potenziometro lineare, do gas e lo tolgo al motore... ho provato a cercare, ma non ho trovato nulla, forse sbagliavo la chiave di ricerca... !?!? Mi sapete linkare uno schema prima che rischio di bruciare qualcosa Grazie |
21 ottobre 13, 02:12 | #2 (permalink) Top |
credo di averlo trovato DIY cheap and easy servo tester - HeliFreak |
21 ottobre 13, 11:43 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
guarda che è proprio quello che cercavi... oppure prendi un servo tester da qualche parte...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
21 ottobre 13, 20:12 | #5 (permalink) Top | |
Ma mentre lo aspetto.. poi rivisto meglio quasi volevo provare a farlo .. ma poi guardandolo meglio non capivo bene il calcolo delle resistenze / e hom del potenziometro lineare .. quello è un servo da "alimentare" invece gli esc alla fine sono alimentati e semplicemente bisogna gestire il flusso... per quello ho detto che forse non era quello che cercavo.. perchè oltre a lasciare scollegato il rosso , credo che il circuito che serviva a me dovesse essere più semplice..forse!?o forse no? Ma da arduino o simili cosa dovrei usare altrimenti? un pwm?.. cmq se possibile non vorrei usare una scheda .. altrimenti sarebbe poco pratico | |
22 ottobre 13, 18:02 | #7 (permalink) Top |
grazie al cavolo.. dillo prima che hai un arduino per le mani....
22 ottobre 13, 23:22 | #8 (permalink) Top |
| di schede ne ho a iosa.. dopo smanettamenti di prototipi per un mio progetto.. solo che volevo qualcosa su pcb custom..che non mi obbligasse a portarmi dietro arduino e cavi vari....ma quando ho comprato con 4 su ebay quello che volevo .. ho sclto di vincere facile pure io |
Banco Prova Motori | Davide72 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 23 febbraio 11 19:18 |
Banco prova Motori | Iceman | Aeromodellismo | 1 | 26 ottobre 07 16:45 |
Banco prova motori | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 01 novembre 06 09:16 |
Banco prova motori | pedrolandia | Aeromodellismo | 2 | 02 luglio 05 11:42 |
banco prova motori | antoniog222 | Aeromodellismo | 9 | 23 aprile 05 16:58 |
