05 ottobre 13, 00:59 | #11 (permalink) Top |
User | L'attacchi ma resta acceso, senza switch non puoi controllarlo Poi se hai un servo che avanza puoi anche usarlo per fare un contattino metti e togli con una linguetta di rame, non è complicato.
__________________ www.masali.com |
05 ottobre 13, 01:32 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
il meccanismo lo conosco. chiedevo perchè il mio dubbio era proprio sul fatto del segnale radio ipotizzavo che dalla radio si potesse accendere o spegnere proprio il segnale (come in alcune radio 3ch sul terzo canale) se è come dici tu è senz'altro meglio un interruttore (meglio ancora se elettronico, così eviti il servo) ----- ma ipotizziamo un altra cosa: la presa della ricevente corrisponderà ad un comando sulla radio nella presa sulla ricevente sono presenti sia i poli che il segnale. se al led colleghiamo solo il negativo e il filo dl segnale? azionando il comando sulla radio non dovrebbe accendersi? e spegnersi quando rilasciamo il comando? (è una mia curiosità.) | |
07 ottobre 13, 12:07 | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Come funziona un servocomando | Settorezero Mi sa che come funziona un telecomando non ti è affatto chiaro... che vuoi vedere di differenza attaccando un led su una porta che ha una modulazione PWM che va dal 5% al 10% quello che nessuno ha detto invece è che per accendere un led basta l'elettronica di un servocomando sgranato e un po' di fantasia... Oppure un arduino mini da 2.37...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
07 ottobre 13, 13:25 | #15 (permalink) Top |
innanzitutto vi ringrazio delle risposte. come si sarà capito, non sono molto esperto in elettronica.. quello che leggo su quel sito lo avevo già letto, ma alcune spiegazioni non le comprendo a fondo (onda quadra, ecc ecc) ma la mia domanda (benchè ingenua) ha un fondamento. (come dire, l'ho posta perchè incuriosito da quanto segue alcuni accessori elettrici per automodelli funzionano collegandoli ad un canale della ricevente, e questi presentano solo 2 PIN. (vedi spinette nelle foto) il mio ragionamento era dunque questo: se tali apparecchi funzionano evidentemente prendendo l'alimentazione dal canale della ricevente, non potrebbe allo stesso modo funzionare anche un semplice led a 5V, visto che si tratta sempre di due soli PIN ? (positivo e negativo) capito ora perchè ho postato l' ingenua domanda? se mi spiegate il mistero di come possano funzionare tali accessori, o del perchè essi possano funzionare mentre il led no, vi sarei grato, perchè quantomeno aggiungerei anche questa nozione alla mia scarsa conoscenza dell'elettronica in ambito rc . (tra l'altro ieri ho provato a collegare una ventolina tipo quella in foto sul terzo canale della mia ricevente, ma rimaneva sempre accesa, indipendentemente dal comando radio ) (comando che però collegando un servo funziona, accendendo o spegnendo ogni volta che si preme il pulsante sulla radio..) Ultima modifica di (marzo) : 07 ottobre 13 alle ore 13:29 |
07 ottobre 13, 14:37 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'altro' e solamente una ventola, ed anche questa parte appena si da corrente all'impianto. nessuno dei due dispositivi prende comandi dalla ricevente, sono totalmente autonomi. se metti un led collegato all aricevente, brucerai il led, a meno che non gli metti una opportuna resistenza in serie, per calcolare la resistenza e' sufficente cercare con google, "accendere led" e troverai molti siti e spunti. ma in tal caso il led resterà sempre acceso, finche ci sarà alimentazione alla ricevente.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
07 ottobre 13, 15:09 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
07 ottobre 13, 16:15 | #18 (permalink) Top |
ah... ora è chiaro. la ventola rimane sempre accesa.., e idem l'alimentazione della centralina luci.. io pensavo che magari sfruttava il negativo come polo negativo, e il segnale come polo positivo (immaginando che nel filo del segnale arrivasse corrente quando comandato dalla radio..) ora ho capito che nelle prese della ricevente è possibile attingere corrente, ma solo in modo continuo.. (serve a poco, dunque..) si,per i led anche io collego opportune resistenze, ma alcuni funzionano proprio a 5v, per quello che lo avevo scritto. comunque grazie delle delucidazioni. a me sono state molto utili, e credo lo siano anche per chi come me non si intende molto di elettronica. |
08 ottobre 13, 23:05 | #19 (permalink) Top |
User |
Hai ancora qualche vecchio regolatore per motori a spazzole?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
Accendere LED in sequenza | crisiinvolo | Circuiti Elettronici | 5 | 21 novembre 17 19:38 |
accendere un led | gigi99 | Circuiti Elettronici | 1 | 11 agosto 12 17:20 |
accendere 5 led | xmas85 | Circuiti Elettronici | 21 | 23 dicembre 10 14:36 |
Accendere LED con regolatore aiuto!! | fabionet31 | Circuiti Elettronici | 10 | 09 settembre 10 08:15 |
accendere led con potenziometro | jollyboss | Circuiti Elettronici | 4 | 22 gennaio 10 18:02 |
