Vecchio 28 settembre 13, 00:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ArTex
Data registr.: 02-05-2006
Sostituire Mosfet?
Ciao a tutti,
ho smontato un ESC per un motore a spazzole è un 380, e si è bruciato un componente, funziona ancora ma uno dei 5 mosfet penso con il codice CMP40P03 sarebbe da sostituire... Dato che io di elettronica sono del tipo copia e incolla e ci capisco il giusto pensavo "Magari" visto che ci sono e se li sotituissi tutti e 5? Uguali li ho trovato sul web ma metterne 5 che mi diano qualca A in più? Quali posso montare? Lo sò che cambianto esc spenderei di meno ma volevo provare a fare l'accrocchio!
Ho cercato il datasheet ma non l'ho trovato per fare dei paragoni?
Grazie a chi a voglia di rispondermi, Marco.
son nato dopo l' uovo e la gallina... Garage: non sono le cose a fare il modellista.
ArTex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 00:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2005
Residenza: Genova
Mosfet datasheet
Hai provato a cercare tra questi ecco il link per il datasheet
40P03 datasheet, 40P03 datasheets, 40P03 datenblatt, 40P03 manual, 40P03 data sheets, 40P03 pdf - ALLDATASHEET.COM
comunque è un P-Mosfet 30Ampere 30Volt 28mΩ
Ciao Pino
Pinuxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Cormorano
Data registr.: 05-10-2011
Che contenitore ha il tuo?
Se è un TO220 o un TO263 qui ci sono alcuni possibili sostituti:
SUP75P05-08-E3 75A 55V 0,008 ohm
SUP90P06-09L-E3 90A 60V 0,009 ohm
Date le correnti che sopportona questi due, credo che potresti usarne due al massimo.
Se è di tipo diverso invia altre info e vedremo cosa si può fare.
Piero
Blog: http://www.modellismopertutti.it
Dammi le navi e adattami le vele al vento celeste...(Keplero)
Cormorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 15:14   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cormorano Visualizza messaggio
Piero
Difficilmente in un esc da modellismo troverai mosfet con case TO-220
Il più comune è il TO-252
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 settembre 13, 01:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ArTex
Rieccomi,
hem! E ora tutte queste sigle?!? Io ho trovato solo queste postate e da quello che posso ancora dire che non è del tipo micro (smd) se non sbaglio ma nella forma classica di mosfet con aletta con forellino... Chiedo venia per la poca tecnica da me conosciuta... se monto questo SUP75P05-08-E3 75A 55V 0,008 ohm dissaldo quelli presenti e ne rimonto 5 di questi poi vediamo il che succede! Appena possibile mando una foto, non vi preoccupate non ho fretta son quasi spaventato da troppi dati, dico davvero la facevo più facile!
Marco.
mosfet rx 5#8 Sapan Elimodellismo Principianti 34 08 aprile 10 16:35
Mosfet ST danverz Circuiti Elettronici 10 31 marzo 06 23:01
mosfet? fedor60 Circuiti Elettronici 1 01 marzo 06 18:48
mosfet Helykopter Elimodellismo Principianti 5 23 luglio 05 16:33
Sostituire mosfet bruciato.Aiuto!!! Ivan2280 Elimodellismo in Generale 3 12 settembre 04 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:45.
