Vecchio 09 luglio 06, 20:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
ventole!
ciao a tutti, hop una vecchi ventola per pc, volevo utilizzarla per il raffreddamento di un frigorifero, ma non so come si collega! poichè ha 3 fili! uno nero e due rossi O.o come faccio a collegarla??
tempo fa ne avevo collegata una, mettendo tutti e due i rossi sul positivo e il enro sul negativo, ma dopo aver raggiunto qualche milione di grado mi si è bruciata
grazie a tutti
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 15:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da crovax
grazie a tutti
Di solito uno dei tre fili e' il segnale tachimetrico ma e' di colore giallo ... prova a postare una foto di ventola e fili magari si capisce qualcosa di piu'
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 17:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
la devo andare a comprare, quindi al più poresto la posto ^__*
ma quindi, in teoria si devono collegare solo due fili, giusto?? ma posso colegare la ventola direttamente alle batterie? o devo collegarci qualcosa tipo resistenze o altro?? inoltre, vanno a corrente continua(Dc)giusto?? grazie
Crovax
Vecchio 10 luglio 06, 20:14   #4 (permalink)  Top
Se la ventola e' del tipo a 3 fili colleghi semplicemente il filo Rosso al (+) della batteria a 12V e il filo nero al negativo (-) della batteria... il filo giallo non collegarlo a nulla ma isolalo con un pezzetto di nastro isolante.
Se le ventola e' di tipo a 2 fili segui le stesse regolo di sopra ma non troverai il filo giallo.
Controlla sempre il tipo di alimentazione della ventola... Se a 12V ok vai diretto alla batteria a 12V se invece e' a 5V allora dovrai dotarti di un piccolo stabilizatore a 5V per abbassare la tensione da 12V a 5V.
Vecchio 11 luglio 06, 10:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
ne ho comprate due, una a 2 fili e una a 3, tanto costavano 1 euro l'una
comunque, quella a due fili ovviamente funziona benissimo, quella a 3 pure, però, i fili sono: 1 giallo, 1 nero, e 1 bianco!! O.O
vedendo il circuito interno di quella a due fili, ho visto che devo prendere quelli esterni, cioè nero e giallo, e infatti mi funziona e nn si surriscalda, va bene cosi??
inoltre sono a corrette continua, quindi dovrò metterci un ponte di diodi, da quanti ampere mi consigliate?? inoltre se al ponte arriva corrente continua, che succede??
grazie a tutti
Crovax
Vecchio 11 luglio 06, 11:15   #6 (permalink)  Top
grazie a tutti
Ma con cosa le alimenti ? Trasformatore?
Se si dovrai pero' oltre la ponte metterci un condensatore elettrolitico....occhio pero' alla tensione d'uscita del trasfomatore
Ventole intubate Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 58 07 novembre 11 14:34
480 bb e ventole comet Aeromodellismo Ventole Intubate 10 04 settembre 06 15:57
ventole intubate urcaurca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 dicembre 05 16:20
Speed300 e ventole comet Aeromodellismo Volo Elettrico 17 28 novembre 05 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:11.
