| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-08-2006
| Circuito per testare l'interruzione di alimentazione
Ciao, premetto che di elettronica non ne so molto, ho fatto solo qualche esperimento con arduino. Il mio problema è che: Il mio quadricottero negli ultimi due voli ha staccato i motori cadendo al suolo. Nella prima occasione ho sentito i beep dei regolatori rifare il suono di startup come se per poco fosse mancata l'alimentazione e nella seconda volta hanno solo perso giri per un momento ma una volta a terra accelerando giravano nuovamente. Sto facendo vari test per capire il problema, mi chiedevo se si possa creare un circuitino per testare se c'è stata un'interruzione di corrente, così potrei fare delle prove partendo dal bec, dalla control board, dai singoli regolatori per testare e capire dove sia il punto in cui viene a mancare l'alimentazione. Basterebbe un led che si accenda di rosso quando per qualche istante viene a mancare la tensione, il problema è che non saprei come creare il circuito per fare in modo che ciò avvenga. L'unico modo che mi viene in mente è quello di usare un arduino micro con un pulsante e un led rgb. Allo startup accendo il led ross, poi premendo il pulsante lo faccio diventare verde e volo. Se la corrente si interrompe per una frazione di secondo l'arduino dovrebbe riavviarsi e dovrei trovarmi il led nuovamente rosso. Secondo voi potrebbe funzionare oppure ci sono metodi più semplici? |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Il tuo arduino micro potrebbe avere un brown-out più basso rispetto all'elettronica di bordo o essere più tollerante rispetto agli sbalzi.... Allora meglio un arduino micro alimentato per cavoli suoi con un a lipetta da 150ma che usa un ingresso analogico per misurare la tensione... ogni volta che questa cade sotto una cert soglia incrementa un contatore. In base al valore del contatore fa fare una serie di lampeggi ad un led.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #4 (permalink) Top | |
Partitore di tensione - Wikipedia
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Puoi iniziare legando il modello in posizione comoda e sicura per controllare e osservare da vicino ciò che succede ai circuiti elettrici. Prova a muovere, uno alla volta, tutti i connettori e relativi fili di ogni motore e i connettori collegati alla RX. Naturalmente immagino che hai controllato le caratteristiche della batteria e il massimo assorbimento dei motori se rientrano nelle possibilità delle stessa batteria. Naraj. | |
| | #6 (permalink) Top |
Si, sto facendo tutte le verifiche, ho aperto anche un topic sulla sezione multirotori. Motori ed Esc sono dimensionati correttamente, sono abbondantemente sotto i limiti, devo solo riuscire a capire qual'è il problema, se sono gli Esc che tagliano, la scheda che va in tilt oppure qualche saldatura difettosa.
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...SL-158PYhqxiUg Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| Caricabatteria li-po e alimentazione circuito | michelozzo | Circuiti Elettronici | 13 | 04 marzo 12 12:27 |
| Circuito alimentazione kero | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 10 | 16 dicembre 10 22:40 |
| Circuito Alimentazione Candela | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 24 | 25 febbraio 10 15:25 |
| circuito di alimentazione ausilario comandato da rele' | luca64 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 05 novembre 06 12:06 |
