31 luglio 13, 22:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009
| Canale AUX ricevente: che tipo di segnale esce? Come gestire ON/OFF?
Come da titolo ero interessato a sapere che tipo di segnale esce dai canali aux della ricevente. Perchè da quello che ne so dovrebbe essere, per ogni canale, una sorta di PWM (ottenuto da PPM smistato ai giusti canali), corretto? In questo caso, come gestire un canale aux come ON/OFF? Non vorrei utilizzare un microcontroller, che seppur più semplice per me da implementare, mi sembra eccessivo per questo scopo |
01 agosto 13, 00:59 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
ciao cosa devi fare di preciso?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
01 agosto 13, 11:12 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Niente da fare... Per fare quello che dici tu esistono 3 sistemi: - meccanico, con un servo che va fisicamente a premere un pulsante - utilizzando l'elettronica di un servo - realizzandolo in proprio con un micro Per farla breve il segnale in uscita da ogni canale è, semplicemente, un impulso mandato ogni 20 ms della durata variabile da 1000 a 2000 us... Questa durata indica la posizione del servo con 1500 us come centro Inviato dal mio GT-N7100 Ultima modifica di BBC25185 : 01 agosto 13 alle ore 11:17 |
01 agosto 13, 15:08 | #5 (permalink) Top |
Quindi ricordavo giusto, è un PWM con queste caratteristiche: Periodo: 20ms Frequenza: 50Hz Duty cycle: 5-10% (1-2ms ON, 19-18ms OFF) corretto? A questo punto dovrebbe bastare un filtro per estrarre il valore lineare della tensione (che è come fosse switching) Dovrebbe poi bastare un comparatore con un potenziometro sull'ingresso di riferimento (in modo da regolare la tensione) e con l'uscita del blocco precendente sull'ingresso di misura. In questo modo ottengo 0V quando il duty è sotto un certo tot e VCC quando è sopra (ci andrebbe l'isteresi, ma essendo il comando sulla radio uno switch credo che invii comandi del tipo 1000us e 2000us senza valori intermedi) |
01 agosto 13, 15:28 | #7 (permalink) Top |
Già fatto una cosa del genere dovrebbe andati bene... Gestisce fino a 10a... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8833 Inviato dal mio GT-N7100 |
01 agosto 13, 17:41 | #8 (permalink) Top |
Quello di HK è molto interessante quasi quasi.... Ma se invece uno volesse costruirlo da solo, un filtro RC con queste caratteristiche dovrebbe andare giusto? R: 16Kohm C: 10uF fPWM: 50Hz fc: 1Hz Ho utilizzato questi tool per i calcoli RC Low-Pass filter for PWM RC Low-Pass filter design Stimano un ripple Picco-Picco di 0.15V e facendo qualche test: duty 5%: 0.25V duty 10%: 0.5V quindi dovrei riuscire a distinguere tra i due livelli... |
06 agosto 13, 13:45 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
06 agosto 13, 14:07 | #10 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Molto più semplice con un pic al quale poi decidi anche che cosa far fare attenzione poi che la frequenza di PWM dipende dalla ricevente...si arriva a oltre 120hz per i servi high speed.. riceventi da me viste : periodo PWM da 9 a 27ms... lunghezza impulso da 400 a 1100 usec highspeed da 900 a 2100 usec normali ignoro se sulle highspeed esista uno standard univoco...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 06 agosto 13 alle ore 16:40 Motivo: Coglionata scritta prima (grazie Michele della correzione) |
DX6i canale Aux | Giuseppe1967 | Radiocomandi | 0 | 18 maggio 13 09:36 |
aggiunta servo a canale aux tx | MagDm8 | Radiocomandi | 6 | 11 luglio 11 23:01 |
settaggio canale Aux su P80 problema | danielep | Aeromodellismo Turbine | 3 | 28 aprile 11 22:10 |
che tipo di segnale è? | dario0880 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 26 novembre 10 23:32 |
Canale AUX dell'HeliCommand | egicar | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 novembre 07 11:31 |
