Vecchio 30 giugno 13, 11:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
alimentatore pc
ho appena modificato un alimentatore pc seguendo la guida qui su baronerosso
Alimentatore 220/12volt a basso costo - Articoli di modellismo
l'alimentatore in questione è quello in allegato(abbastanza potente linea 12V/15A linea 5V/25A)
dato che questo alimentatore lo utilizzero sia per ricaricare le batteria del mio automodello che per una pista polistil. lo ho provato su questultima (premesso che non ho ancora montato la resistenza 2,7 ohm 20/25W) quando le macchinine vanno in traverso (cosa abbastanza normale per una polistil) creando un corto circuito l'alimentatore si spenge
come faccio ad evitare che si spenga????:
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 13, 12:11   #2 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
non risco a passare le foto dal telefono al pc quindi non ci sono allegati
Vecchio 30 giugno 13, 13:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
comunque l'alimentatore è questo
Vecchio 03 luglio 13, 00:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Gli alimentatori atx hanno una protezione per i cortocircuiti, ed ovviamente entra in protezione.
Andare ad intervenire su questo circuito di protezione è impossibile visto che non disponi dello schema elettrico e togli una tua sicurezza.
Se vuoi usare quel alimentatore l'unica cosa che mi viene in mente è di costruire un circuito a parte che funzioni da regolatore di corrente, cioè in condizioni normali eroga la corrente quando si verifica un cortocircuito automaticamente abbassa la tensione e di conseguenza si riduce la corrente.
Ovviamente se il cc persiste dopo la curva la macchina non si muovera piu finch3 non la metti nelle condizioni originarie, cioe senza cortocircuito.
Bisogna vedere anche le correnti in gioco, se parliamo di correnti di 3 ampere o minori è fattibile se le correnti sono piu alte invece diventa piu complesso.
Se hai bisogno di altro sono a disposizione.
Saluti
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 10:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
sta tranquillo
quel alimentatore si è bruciato......
Vecchio 03 luglio 13, 11:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Hahahha
Cosa gli hai fatto..?
Vecchio 03 luglio 13, 11:54   #7 (permalink)  Top
Wiedzmin
Guest
Messaggi: n/a
Cosa hai fatto che si e bruciato ?
  Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 14:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
non, lo so stavo cercando di seguire questa guida
http://www.baronerosso.it/forum/circ...-atx-350w.html
quando lo ho acceso si e bruciato il fusibile
provato a cambiarlo bruciato un'altra volta quindi nel bidone
ma mi sto preparando a modificarne un'altro con zener infatti ho aperto un'altra discussione e se potete aiutatemi
la discussione e questa
http://www.baronerosso.it/forum/circ...tatore-pc.html
Vecchio 03 luglio 13, 17:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Non era da buttare....
Bastava ripristinare la parte da te modificata e sostituire il fusibile.
Saluti
Vecchio 03 luglio 13, 17:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Visto che il link della nuova discussione lo vogliono chiudere, se ti interessa ho una modifica per atx senza saldare o tagliare nulla.
Se ti interessa fammi sapere
Saluti
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 17:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 18:29
Alimentatore paolino3 Circuiti Elettronici 2 11 febbraio 10 19:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
