![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Firenze
è possibile che si stiano per cuocere, invece, e quindi si muovono lentamente? Ciò che mi sembra strano, anche se tutto può succedere, è che siano tutti e 2 i servi... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk now Free | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
CM102 2-Axis Carbon Fiber Camera Gimbal Mount - Gimbal - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store Come si può evincere dalla descrizione i servi sono " RCTIMER 9025MG " Ultima modifica di Andre_Flight : 10 ottobre 13 alle ore 22:43 | |
![]() | #15 (permalink) Top |
I servi nello specifico sono questi http://www.rctimer.com/product_526.html ;) Ora resta da capire se qualche volta li hai sovralimentati o se sono difettosi (tutti e due mi sembra strano), come specifiche di velocità sono nella norma 0,10/0,12 secondi quindi la lentezza non é giustificata. Il range d'alimentazione é 4,8/6v ovviamente a 4,8 vanno al minimo. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk now Free Ultima modifica di pincopaolino : 11 ottobre 13 alle ore 04:38 |
![]() | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Comunque sono servi più che standard, quindi se non vanno o li hai bruciati con sovra alimentazione, oppure dei servi con ingranaggi in metallo da 5$ valgono semplicemente quello che si pagano...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #18 (permalink) Top | |
| Citazione: Il mio amico (che mi ha dato il gimbal) mi ha detto che non l'ha mai usato e probabilmente sono sempre stati difettosi. Li ho alimentati a 6V con alimentatore da banco. Nel caso in cui fossero difettosi (a questo punto siamo quasi certi) c'è modo di ripararli? Può essere che il problema sia il potenziometro? | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Non ti conviene per il semplice motivo che spederesti forse più di prenderne due nuovi, non so che attacco hai o meglio fino a che dimensioni regge il tuo gimball come servi, io ho uno di questi (leggermente più grosso 18,8 grammi contro 13,5 grammi dei tuoi) ed é un mulo, ottimo rapporto qualità prezzo (lo uso su una macchina 1/16 sempre sotto stress e botte) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_18_8g.html O questo che dovrebbe arrivarmi a giorni e dai commenti di chi l'ha preso é un carro armato di 22g: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_14sec.html Ovviamente ne trovi molti altri magari più leggeri, questi sono quelli più validi che ho provato con un prezzo onesto, a te la scelta controlla le misure dei tuoi attacchi sul gimball. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk now Free Ultima modifica di pincopaolino : 11 ottobre 13 alle ore 11:50 |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Un servo da 1, 7kg (di forza) dovrebbe andar bene anche x macchine più pesanti tipo reflex giusto? Sono indeciso tra il secondo che mi hai linkato (velocità 0, 08s ma coppia torsionale più elevata di 1kg) e questo che ha velocità di 0, 06s!!!! Corona 919MG Digital Metal Gear Servo 1.7kg/ 12.5g/ 0.06sec (EU warehouse) | |
Strano impulso dopo riparazione servi | sblendorio | Elimodellismo Principianti | 0 | 29 aprile 10 10:39 |
riparazione servi | Ceres | Elimodellismo in Generale | 11 | 06 settembre 08 18:25 |
Servi digitali: E' possibile una riparazione? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 5 | 08 marzo 07 15:23 |
Riparazione | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 16 gennaio 06 10:24 |
help riparazione | gigit | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 05 novembre 04 13:06 |
