Vecchio 27 giugno 06, 12:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2006
Alimentazione Candele
Salve a tutti...
ho recentemente acquistato un teleitto per alimentazione delle candele motore da batteria 12 V, completo di pompa travaso miscela e presa per lo starter....
ho notato che dando circa due-tre amper alla candeletta, dopo pochi istanti il telaietto scalda moltissimo, per cui per precauzione ho staccato tutto.....
C' qualcuno che ha avuto lo stesso inconveniente?
Ho cercato nel forum se qualche elettronico ha proposto qualche alternativa o qualche schemino di riduttore 12 V - 1,5 V da 4/5 A.....
Datemi consigli.....GRAZIE
altiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 15:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da altiuss
Salve a tutti...
E' abbastanza naturarale che scaldi visto che molta potenza utilizzata per alimentare la candeletta deve essere dissipata in temperatura dal componente che limita la corrente e la tensione
Quindi dovrebbe essere tutto normale se scalda ad una temperatura di 40/50°C attenzione solo se sale oltre i 60/70°C se tocchi la pelle si ustiona immediatamente ...e il componente che regola potrebbe bruciarsi ....prova a controllare come' fatto questo "telaietto" se individui il circuito che regola la corrente della candeletta magari basta che lo inserisci in un raffreddatore di alluminio e riduci subito la temperatura
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 17:51   #3 (permalink)  Top
Il pannello in questione è il " Power panel including fuel pump" della Ripmax acquistato in un negozio della mia zona....Ha l'uscita per ricaricare la piletta dell'accenditore candela e una uscita indicata con il + e il - e scritta "glow-plug"....questa dovrebbe (??) essere l'uscita per attaccarsi direttamente alla candeletta....sbaglio?....perchè continuo a credere che scaldi proprio troppo.....
Lo aprirò e magari farò come mi dici per migliorare la dissipazione del calore...
Vecchio 27 giugno 06, 18:26   #4 (permalink)  Top
Salve a tutti...
ho recentemente acquistato un telaitto per alimentazione delle candele motore da batteria 12 V, completo di pompa travaso miscela e presa per lo starter....
E qualche schemino per una alimentazione a 1,5 V e 4/5 A ?
Candele Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 27 novembre 07 20:07
Candele altiuss Aeromodellismo Principianti 5 14 giugno 06 21:13
Candele altiuss Elimodellismo Principianti 1 11 giugno 06 23:20
candele estense L'uovo di Colombo 0 09 giugno 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
