Vecchio 25 giugno 06, 11:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2006
carica bat al piombo
Ho fatto questo carica batterie,
http://img60.imageshack.us/img60/8687/carbat1dy.png ma è risutato comodo solo per tenere la bat sempre carica per l'occasione (tampone). Però a caricarla ci mette tipo 4 giorni ed oltre!
Lo alimento con un trasformatore universale messo su 12v ed è 500mA.
Il motivo può essere il basso amperaggio? o è proprio così?
Se è proprio così qualcuno ha qualche alternativa?
mizzica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 13:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da mizzica
Un paio di considerazioni:
per caricare una batteria al piombo da 12V servono 13,8V se caricata in tampone o 14,4V se caricata ciclicamente... detto questo sul punto (A) dovrai avere la tensione di cui sopra + 0,6V che cadono sul diodo in uscita. Nel migliore dei casi dovrai quindi avere in ingresso 13,8V+0,6V+2V che servono per l'LM317=16,4V se entri dopo il ponte a diodi, altrimenti se entri prima del ponte 17,6V in CC o 14-15V in CA.
In sintesi: se usi uno di quegli alimentatori da parete, oltre alla corrente troppo bassa, hai anche una tensione insufficiente. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 15:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
oltretutto in quella configurazione non hai il linite di corrente di carica che e' di solito per le batterie al piombo pari a 1/10 della capacita' della batteria...se guardi i post vecchi o fai un cerca ho postato un file con il circuito e tutti i dati per poter dimensionare un carica batterie per batterie Piombo che limita anche la corrente.
Se invece vuoi progettare un po guarda il datasheet del lm317 trovi lo schema che ho usato anchio in quel post.
Stabilizza e limita a corrente di carica
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Carica batteria al Piombo Aquila64 Batterie e Caricabatterie 5 11 maggio 07 01:57
carica batterie al piombo pap Circuiti Elettronici 1 04 giugno 04 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
