![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2006
scusa ai ragione ho risolto riesco a far lavorare tranquillamente il motore senza sovracaricare i tr che ho collegato in parallelo tra loro .ho costruito due circuiti per pilotarlo uno con dei tr 2n3773 un altro con dei mos irfz44n fortissimi grazie ancora a tutti x l'aiuto |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Non ho ben capito se utilizzi un driver apposito per pilotare il mos.... Nel caso non lo usassi, il riscaldamento può essere legato alle perdite di commutazione che crescono se la corrente di pilotaggio del gate è scarsa. Infatti, per pilotare un mos di dimensioni grosse e farlo accendere e spegnere velocemente servono correnti elevate. Ogni mos ha una sua capacità di gate che vai a caricare con una certa tensione applicata-> la carica che devi immetere nel gate vale: Q= C x V Ora se tu vuoi accenderlo e spegnerlo in un tempo "t" dovrai usare un driver che è in grado di fornire delle correnti di -> I= Q / t Altrimenti non ce la fai. Questa è una buona linea guida di progetto. Un saluto e buoni progetti Ciao MM |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
il problema potrebbe essere dato anche dal calore generato dalla corrente i mosfet hanno il problema di aumentare la loro resistenza all'aumentare di temperatura mentre utilizzando gli igbt un misto transistor mosfet si elimina questo problema, dato che si sa che i transistor all'aumentare della temperatura abbassano la loro resistenza interna.
velocità motore | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 12 febbraio 07 10:38 |
Cos'è l'AVCS e come si regola?? | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 novembre 06 22:47 |
Regola Giusta | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 2 | 17 agosto 06 14:03 |
come si regola il passo? | erasmo82 | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 ottobre 05 19:57 |
Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 14:42 |
