Vecchio 15 maggio 13, 14:42   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Biancavilla
fase strana centraline CDI ?
salve mi chiedevo sul perchè il sensore dedicato alla fasatura delle centraline cdi sia anticipato di 30° rispetto al PMS quando invece lo scoppio dovrebbe avvenire in fase discendente del pistone ? è possibile che nell'intervallo sia calcolato il lasso di tempo per "ragionare" alla centalina? allego uno schizzo per rendere l'idea
pino81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 15:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
ragionevolmente si...
In linea di principio la centralina dovrebbe calcolare il ritardo corretto in base al numero di giri, memorizzando il tempo del giro precedente insomma, un variatore di anticipo elettronico.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 maggio 13 alle ore 15:07
Vecchio 15 maggio 13, 16:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
La miscela aria/combustibile impiega un certo tempo a detonare ed a raggiungere la pressione massima, quindi va innescata prima che il pistone raggiunga il PMS.
La centralina ragiona in termini di microsecondi quindi il tempo di calcolo è ragionevolmente ininfluente.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 22:59   #4 (permalink)  Top
Sospeso
a nonnino... ma che dici.... nei motori classici le punte del volano-magnete toccano e scoccano la scintilla esattamente nella 2° figura,(quanto ci ho smanettato da piccolo con queste fasature.......)
avendo aperta una di queste centralina guasta mi sono accorto che le basette sono ben 2 ,una di potenza ed un altra di logica,chissà cos'è che avviene esattamente,
ricordiamoci che la benzina non è come il gasolio che brucia più progressivamente ma esplode all'istante della scintilla,quindi il motore nel caso di scintilla prima del pms girerebbe all'inverso (luci permettendo)
Vecchio 15 maggio 13, 23:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
guarda che elnonnino ci lavora sulle centraline,caschi male.
a precisiamo tu come centralina cdi intendi su 2 tempi,giusto?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 23:19   #6 (permalink)  Top
Se lo dici tu ci credo.
Però non riesco a capire perchè anche per le moderne moto 4T vendano sistemi per regolare l'anticipo, ed anche per le auto ci siano sistemi elettronici simili, saranno tutti rimasti indietro con i tempi come me...
Mi pare di aver sentito dire che nei motori 4T, anche plurifrazionati, l'anticipo di accensione vari fra i 4° ed i 20° per quelli a metano magari sbaglio, però datti una letta qui: Fasatura d'accensione - Wikipedia
Basta leggere le prime righe: "L'accensione avviene in anticipo perché la combustione della benzina o gasolio è piuttosto lenta e per avere la pressione massima circa 15° dopo il PMS in modo da garantire la massima spinta sullo stantuffo durante la fase di espansione"
Buone accensioni.
Peace & Love
Vecchio 15 maggio 13, 23:51   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
no... ha ragione el nonino, anche nei vecchi spinterogeni esisteva il variatore di anticipo..
Variatore di anticipo - Wikipedia
Fra l'altro visto che il tempo di detonazione è fisso (a seconda del rapporto di compressione ma il periodo di rotazione non lo è, proprio per quello è necessario variare l'angolo in funzione del numero di giri in modo che la scintilla sia prima ma la detonazione avvenga passato il PMS.
(el nonino mi corregga se ho usato della terminologia sbagliata)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 maggio 13, 10:09   #8 (permalink)  Top
Tutto esatto, sui normali motori viene calettata o sull'albero principale o su uno condotto rapportato 1:2 una ruota dentata a cui manca 1 dente per riconoscere la fase di un pistone, i giri vengono letti rapidamente misurando il tempo fra un impulso e l'altro.
La ECU poi calcola l'anticipo necessario in funzione di diversi parametri, anche nei motori 2T si usa l'anticipo di accensione, per le vecchie Vespa mi pare ci fossero elaborazioni che promettevano miracoli giocando sull'anticipo.
In effetti in caso di anticipo fisso giocando sui gradi al regime di massima potenza o massima coppia qualcosa si guadagna in un ristretto range di giri, la contropartita può essere un motore irregolare al minimo o difficile da avviare.
Peace & Love
CDI Rcxel A-01 Vs DA50R azzurrino_76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 29 aprile 13 15:43
Pipetta CDI fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 13 marzo 13 22:21
centralina CDI SV per DL50 ASW17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 01 aprile 12 13:51
YF-19 fase 3...... GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 21 giugno 11 21:57
CDI: sostituire cavetti pipette candele simone76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 06 dicembre 10 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:02.
