| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Quel motore arriva a 6000giri già con 7V di alimentazione e per avere 1KW di potenza dovrebbe assorbire qualcosa come 140A, decisamente troppi. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
grazie delle idee proposte problemi di adattamenti "meccanici" al motore non ne ho, capisco che il nodo possa essere l'alimentatore in funzione dell'assorbimento. il regime massimo indicato è necessario per non dover stravolgere la trasmissione secondaria della macchina che, essendo ridotta ed avendo due velocità selezionabili manualmente ( oltre al solito potenziometro per i regimi intermedi ) verrebbe molto sminuita nella funzionalità montando un motore incapace di un regime max di giri simile all'attuale. penso che un alimentatore adatto costerà decisamente più del motore necessario........ certo che solo pensare di avere la stessa potenza ( e forse più...) di adesso con un motore di 50 mm di diametro e lungo meno di 80 per 400 gr di peso......
__________________ Simone |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-12-2012
Ciao eccomi tornato , scusate ma casini mi hanno tenuto impegnato e grazie per i vostri consigli e delucidazioni, se prendo in riferimento:Questo motore 129 E http://www.jonathan.it/motori+elettr...ly-e-jet.html; Ci aggiungo un ESC 66 E http://www.jonathan.it/variatori/bru...85a-sbec.html; Ci aggiungo un servo tester 29.90 E http://www.jonathan.it/accessori/per...o-tester.html; totale: 224.90 E Sinceramente un po troppo calcolando che quello che voglio fare è solo un esperimento se non mi andasse a buon fine, per questo vorrei optare per qualche soluzione più semplice ed economica.Abbiate ancora pazienza ma ho qualche perplessità sulla potenza di questi motori, so che i motori brushless hanno copia costante per tutto il range di rotazione, ma è possibile paragonare la potenza del motore sopracitato con un motore di un comune compressore da hobbistica?Grazie ancora e scusate per la mia insistenza. Saluti Greso |
| Bookmarks |
| Ricavare centine mancanti | cronoflyer | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 3 | 22 ottobre 10 21:53 |
| Alternatore | Maxi*34* | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 novembre 09 13:59 |
| mini alternatore | stiloapu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 25 gennaio 07 17:31 |
| come ricavare un profilo per la CNC? | nicthepic | CNC e Stampanti 3D | 4 | 09 gennaio 07 09:50 |
