Vecchio 19 ottobre 04, 10:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Ciao ragazzi...
Volevo misurare l'assorbimento del motore principale e dei 2 di coda del mio ely...
Ma come si fa???
Basta un semplice tester??
Come bisogna metterlo??
Grazie...
Alvaro
alvaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 13:19   #2 (permalink)  Top
Ragazzi... nessuno sa niente???????!!!!!!!!!!
Vecchio 19 ottobre 04, 14:33   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Serve un amperometro, di solito per piccoli assorbimenti va bene anche un tester basta che non superi i limiti dell'apparecchio, per come mettere puntali e scala leggi il manuale dell'apparecchio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 23:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Per misurare la corrente devi impostare il multimetro in ampere, spostare i due fili dello strumento in posizione adeguata (se necessario) ma questo dovrebbe essere scritto nelle istruzioni del multimetro.
Poi stacchi il filo positivo dal motore e lo colleghi al nero del multimetro mentre il rosso del multimetro lo colleghi al motore.
In questo modo la corrente che passa nel motore passa anche nel multimetro e viene visualizzata nel display.
Per misurare l'assorbimento di tutto l'elicottero basta fare la stessa cosa ma con la batteria.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 04, 20:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di elettronico
Data registr.: 02-05-2004
Residenza: Siracusa
Così misuri la corrente inversa.
Inverti i puntali.
Ciao.
elettronico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 04, 21:44   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
ovviamente l'assorbimento cambia se sul rotore hai delle pale in carbonio o in plastica o addirittura a vuoto(condizione di minimo assorbimento).
inoltre col tester misuri l'assorbimento a regime,se vuoi misurare anche l'assorbimento in spunto la cosa è più complessa:devi avere un'oscilloscopio e una resistenza di potenza di bassissimo valore(esempio 0,022ohm 50W)
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 04, 22:52   #7 (permalink)  Top
Inverti i puntali.
Ciao.
eh già...
misurare amperaggio mrdann1 Batterie e Caricabatterie 8 29 marzo 07 18:33
Misurare assorbimento motori Scj Aeromodellismo Volo Elettrico 21 17 novembre 06 23:47
tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? power83 Circuiti Elettronici 17 20 maggio 06 10:31
MISURARE TRAZIONE GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 27 11 marzo 05 11:27
Misurare assorbimento di un servo Andrea P. Circuiti Elettronici 3 15 febbraio 05 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
