Vecchio 20 marzo 13, 19:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fucazza
Data registr.: 24-10-2007
Residenza: Segrate
Portare a GND con segna low
Ciao a tutti,
chiedo il vostro contributo per la risoluzione di un problema che da NIUBBO PRATICONE non ho idea di come si risolve.
Ho un primo circuto per l'accensine candela, che viene pilotato da un segnale Hight per accendersi e posto a GND per spegnersi (attenzione GND non open).
Ho un secondo circuito (PIC) che serve a poilotare il primo, ma con il problema di come porate il segnale di attivazione a GND quando interrompo il segnale Hight.
Infatti quando l'uscita del PIC è LOW, il primo citrcuito rimane attivo, sul Datasheet the IC vi è espressamente indicato che per disattivarlo deve essere posto a GND.
Come creo questo deviatore con componenti discreti ?????
I relè non sono un'alternativa, solo roba piccolissiiiiima SMD.
«Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein
fucazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 20:03   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fucazza Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Mai sentito parlare di pull down ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 marzo 13, 20:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fucazza
Residenza: Segrate
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Se intendi il pull down resistor,la risposta e' si.
Ma non ho idea di come fare il circuito. Nel meta time che guardo il google, avresti degli esempi????
Tnx
Vecchio 21 marzo 13, 00:23   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Metti una resistenza da 4.7K fra l'ingresso e GND
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 18:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fucazza
Residenza: Segrate
Leggendo in giro i consigli per le resistenza di Pull Down sono di valori tra 10K e 300K. Ho provato con 10K, 20K, e 220K ma non cambia nulla, il componente è sempre attivo.
Se collego il pin in questione direttamente a GND tutto OK, riesco a disabilitarlo.
L'oggetto in questione, quello da pilotare, lo si trova su ebay ed è "MP2307DN Kis-3r33 DC-DC". Questo circuito è il cuore dei comuni "On-Board Glow Igniter 1.5V 3A"
che arrivano dalla cina. Tutto si basa sul MP2307DN, però io non sono c...o di comandarlo.
Any support is really appreciated
Ultima modifica di fucazza : 01 giugno 14 alle ore 16:55
Vecchio 21 marzo 13, 18:59   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sembra impossibile, da datasheet EN va basso sotto i 2.5V...
non è che ha una protezione di batteria scarica che gli fa da pull up ?
Senza il circuito cinese in mano si va poco distanti....
Comunque potresti provate a metterci un mosfet tipo BS170 e spegnere il circuito portando alto il gate del mosfet...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 marzo 13, 00:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fucazza
Residenza: Segrate
EUREKA sono riuscito a farlo funzionare, resistenza di pull down 10k.
Neanche te lo dico il perché non funzionava, altrimenti mi insulti fino alla prossima era glaciale. Ti dico solo che ha a che fare col GND e che alimentavo i due circuiti con due diverse batterie...Ancora rido per la minchiata fatta....
Grazie per il supporto
Vecchio 22 marzo 13, 04:28   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Masse disgiunte ??? Comunque aspetta non è sbagliato avere le masse disgiunte da un punto di vista del rumore elettronico e di possibili disturbi sulla RX.. solo che allora ti serve un fotoaccoppiatore..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Qualcosa da portare su' !! darten Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 marzo 10 19:38
segna e spera torniketto Aeromodellismo Alianti 33 05 febbraio 07 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54.
