![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
perchè fino ad ora ho letto qualcosa ma niente che spiegasse davvero bene il funzionamento. Cioè dicono cosa si puo' o non si puo' fare, ma non ne spiegano il motivo. Allora ecco che quando il "si puo' o non si puo' fare" ha scarse condizioni al contorno (tipo "NON SCENDERE MAI AL DI SOTTO DEI 3v," ma non ti dicono se a vuoto, o sotto carico, o con che carico, o se con qualsiasi tipo di carico etc....) poi non si riesce a capire, ragionando, quali erano tali condizioni... | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Appena li ritrovo li posto, il fenomeno comunque è relativo proprio al valore in volt che determina un decadimento della batteria, quindi, il riferimento al "sotto carico" è da intendere come la più facile delle situazioni perchè ciò avvenga. Una lipo quando ti arriva nuova e stà sotto tali valori và rimandata indietro e sostituita, questo per farti capire che anche il lasciarle scendere sotto tale valore in fase di stoccaggio le danneggia. Aggiungo che un valore troppo basso di cut off è sicuramente pericoloso per la vita delle batterie, l'esc controlla la tensione complessiva del pacco ma se una delle celle scende più delle altre ed il valore del cut-off è molto più basso dei 3V cella la poverina sarebbe portata ben al di sotto dei valori sopportabili. Un saluto Riccardo |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
Inoltre devi tener presente che le celle potrebbero non scaricarsi tutte egualmente e questo è tanto più rischioso quanto più si è vicini al punto di cui sopra. Ciao.
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Se ritrovi i link sono semrpe qui!!! | |
Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 20:25 |
tensione pacco batterie | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 8 | 28 aprile 06 20:57 |
Tensione di carica delle batterie. | Tommystre | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 aprile 06 14:06 |
Bl e funzionamento a vuoto | Creative | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 56 | 27 febbraio 06 16:19 |
