-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Mi potete aiutare a trovare questo led? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/277949-mi-potete-aiutare-trovare-questo-led.html)
leoroby 02 marzo 13 08:41
Ciao a tutti! avrei il bisogno di trovare un led come questo in foto per fare vari esperimenti mi potreste aiutare a trovarlo? chiedetemi qualsiasi info che possa servire a trovarlo e ve la darò
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...04479398_n.jpg
i colori dovrebbero essere rosso,arancione,verde . almeno quelli che vedo sul manuale sono solo questi
CarloRoma63 02 marzo 13 10:10
Originalmente inviato da leoroby (Messaggio 3667848)
Dovrebbe essere questo
Cree Components SMD Full Color High Brightness LEDs oppure guarda sullo stesso sito, ne hanno centinaia di tipi diversi.
Carlo
leoroby 02 marzo 13 10:54
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3667890)
Carlo
quindi praticamente qualcunque led troverò sarà sempre RGB non esiste un led che abbia verde rosso e arancio ma mescolando la luce mi crea l'arancio?
CarloRoma63 02 marzo 13 11:01
Originalmente inviato da leoroby (Messaggio 3667941)
No, i led arancio esistono (ne ho una decina a casa). Io sono riuscito a trovarti quel led RGB in quanto cercavo i multicolore (in effetti il discorso dell'arancio l'ho letto dopo) ma potresti guardare sul loro sito cos'altro hanno.
cmq, con RGB fai qualsiasi altro colore, come fanno tutti i nostri monitor e tv.
Carlo
leoroby 02 marzo 13 11:07
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3667951)
Carlo
allora devo vedere se questo led ha prettamente il colore arancio o lo crea tramite l'uso di piu colori... perchè questo led è comandato da quella schedina che vedi dietro e non posso modificarlo
romoloman 03 marzo 13 02:20
Originalmente inviato da leoroby (Messaggio 3667961)
L'arancio spesso viene fatto da rosso+verde
leoroby 03 marzo 13 13:27
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 3669166)
ok grazie delle delucidazioni! ho trovato un po di led su ebay proverò con quelli! che sembrano proprio gli stessi. grazie ancora
leoroby 04 marzo 13 15:59
ho preso dei led devo solo aspettare che arrivano ma vorrei capire di piu in merito alla connessione, dallo schema del led leggo : VCC,VSS,VDD,DI,DOUT. da quel che ho capito questo led ha vcc e vss che sono tensione positiva e negativa il resto servono per il pilotaggio del led, è giusto? cioè questo led è sempre alimentato anche quando non emette luce?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
