Vecchio 28 gennaio 21, 22:25   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao sub...ti metto una lista dei componenti:
https://it.aliexpress.com/i/4000937682614.html
https://www.googleadservices.com/pag...BAgCECU&adurl=
https://www.google.com/url?sa=t&sour...kO5dmLxVTfcySK
Il collegamento viene da se...magneti e led in parallelo all uscita dell interruttore.
Posso provare,ma sono in grado di riparare /cambiare qualche componente,fare un circuito da me un po meno...
L interruttore rele lo connetto ad un canale stick libero,nel mio caso quello del timone,dando comando a dx chiudo l interruttore che a sua volta alimenta le calamite ed accende il led.quando lo stick torna al centro l interruttore apre...calamite e led senza tensione..il condensatore mi scarica sul led..per circa 4 secondi il led continua a lampeggiare bene..poi sempre più piano..volevo evitare se possibile quest'ultimo cosa.il led assorbe talmente poco che ci mette circa un minuto a scaricare completamente il condensatore,emettendo una luce sempre più fioca.come spiegato devo ancora provare con anche le calamite collegate assieme.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 21, 00:55   #32 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
I solenoidi consumano parecchio rispetto al led... che capacità, uF, ha il condensatore che hai usato ?
Non ho capito esattamente che cosa vuoi ottenere, il led deve restare acceso "bene" qualche secondo dopo che hai tolto alimentazione al relè e poi spegnersi completamente ?
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 21, 01:40   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Eh si,vanno attivate in contemporanea,misurati tempo fa l assorbimento,è una botta di 6/7ampere.la fortuna e che restano attive 1 secondo,il tempo di respingere la calamita sul portello.
Esatto l intento è quello.ho provato un condensatore da 16v 1000uf ed un altro 16v 2200..risultati finali simili
Emil
Vecchio 29 gennaio 21, 12:32   #34 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Devi mettere insieme un circuito che quando riceve un positivo resti attivo per un periodo di tempo. Ci sono diverse strade ma devi mettere mano al saldatore in ogni caso... a transistor o con un 555... io userei un pic 12fxxx che costa come un 555 e non ha bisogno di componenti esterni
La soluzione del condensatore è concettualmente errata in quanto aggiungi un altro picco di corrente oltre a quello dei solenoidi, infatti nell'istante dell'attivazione il condensatore, scarico, si comporta come un cortocircuito.
Se sei in grado di montare un semplice circuito su un millefori posso cercare di trovare qualche semplice soluzione...
Oppure qualcosa di adattabile tipo queste basette:
https://www.aliexpress.com/item/3283...archweb201603_
purtroppo questa deve essere modificata perchè inserisce un ritardo all' accensione, esattamente il contrario di quello che servirebbe a te
Vecchio 29 gennaio 21, 13:05   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ok allora niente condensatore.
Beh tentare non ,tra le cianfrusaglie che smontata mio padre sono sicuro di avere sia i 555 che alcuni transistor,ho anche le millefori
Pic non saprei,tra l altro vanno programmati?in tal caso non ne sarei capace.
Hai tempo e voglia di farmi un disegnino semplice semplice con i valori/tipo di componenti da usare?
Non ho problemi di spazio o peso.
Emil
Vecchio 29 gennaio 21, 15:01   #36 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
La soluzione più semplice è un transistor (NPN) che accende il led e che tramite un condensatore sulla base, quindi relativamente piccolo, allunga la durata del lampeggio .
https://www.homemade-circuits.com/si...its-explained/
Il primo circuito dovrebbe funzionare... devi solo inserire un diodo in ingresso per non far scaricare il condensatore sui solenoidi e userei 100uF come capacità, il relè che comanda i solenoidi sostituisce il pulsante.
Ovviamente il circuito deve essere alimentato direttamente dalla batteria !
Se non sono riuscito a spiegarmi come ho tempo ti faccio uno schema più chiaro
Vecchio 29 gennaio 21, 16:25   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ok non sembra complicato e dovrei avere tutto il necessario.diodo tra i più 12v e la resistenza da 1k.
Condensatore sempre 16v.
Perché 100uf e non 1000?
Emil
Vecchio 29 gennaio 21, 17:14   #38 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Ti allego uno schizzo del circuito modificato, il led lampeggiante lo considero come già cablato con la sua resistenza e quindi alimentato a 12 V.
Il condensatore da 100uF è molto approssimato nel caso fai delle prove.
Se hai pazienza un paio di giorni lo metto insieme, vedo se funziona e che valore usare per il condensatore. Il transistor è un qualsiasi NPN come anche il diodo...
Il positivo di comando è praticamente in parallelo al solenoide.
Fammi sapere.
Immagini allegate
Tipo file: jpg LED1.jpg‎ (19,4 KB, 24 visite)
Vecchio 30 gennaio 21, 15:32   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Un migliaio di resistori in giro per casa e mi manca proprio quella...
Emil
Vecchio 30 gennaio 21, 17:06   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ho trovato resistori da 33,2 k....va bene uguale?
Emil
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Aiuto E Info X Costruire Un Lampeggiatore 12v Led krivts Circuiti Elettronici 0 03 maggio 09 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
