![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Sono sicuro. I positivi tutti da un lato ed i negativi tutti dall'altro. La mia impressione è che i tre led abbiano assorbimenti diversi. Riguardo al circuito, la tensione in uscita è di circa 8.5V I tre leds fanno 4 Watts alimentati dalla lipo 2s, invece il circuito non arriva ad 1 Watt con i due led o quello rosso accesi. Ho provato a doppiare il tratto di circuito del tip31 e della relativa resistenza. Ho bruciato qualcosa. I collegamenti erano esatti. Ora il segnale ad onda quadra non c'è più ![]() Ora ho pensato questo per avere tutta la potenza direttamente dalla lipo: Rifaccio il circuito, al posto dei leds metto un relais a 12V e attraverso di questo accendo e spengo i leds. ![]()
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
Tadaaaaaan! ![]() Ho risolto facendo come avevo detto. Alimento il circuito che comanda la bobina del relè. I leds invece sono alimentati direttamente tramite batteria con il relè che apre e chiude il circuito. Domani prendo un relè più piccolo e termino il circuitino ![]() Poi appena avrò tempo proveremo il fade invece del flash... ![]()
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Sarebbe meglio il relè più piccolo! quello è troppo ingombrante, ma in mancanza d'altro per ora va bene! ![]()
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
Si certo, quello mi è capitato sotto mano per le prove. Ho intenzione di saldarne uno abbastanza piccolo direttamente sulla board del circuitino ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
Io sono riuscito a realizzare uno switch di luci LED tramite radiocomando usando proprio un microrelè..se ne avessi utilizzato uno ingombrante probabilmente l'aereo neanche si alzerebbe!
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Morale della favola, mettete sempre una resistenza per ogni led, specialmente se i led sono diversi l'uno dall'altro. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao,non sto qui ad aprire una nuova discussione per un problema(o sega mentale)banale...devo ritardare lo spegnimento di un led intermittente alimentato a 12v.il led si accende tramite interruttore elettronico,parallelamente ad un elettro magnete(apertura sportello pastura barchino). Ho collegato un semplice condensatore in parallelo al led,e lo stesso si spegne dopo 4 5 secondi dal momento in cui tolgo il comando,il che mi va benissimo...vorrei però evitare che il led lampeggi sempre più fiocamente fino ad esaurimento carica condensatore...non so se mi sono spiegato bene...soluzioni? Grazie per eventuali risposte.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #28 (permalink) Top | |
L'unica soluzione che vedo è di usare un led normale e farlo lampeggiare con un circuito esterno, che puoi progettare e gestire come ti pare. Carlo
![]() | #29 (permalink) Top |
No vabbè..il problema non è il lampeggio...praticamente vorrei solo che il condensatore si scarichi più velocemente...magari cortocircuitandolo,che ne so..va detto che l ho provato al volo con solo la batteria,devo ancora vedere come si comporta in parallelo all ettromagnete.temo infatti che il collegamento in parallelo al magnete lo scarichi troppo presto,vanificando il ritardo.ok che basterebbe un diodo in antiparallelo(si dice così no?) ![]() Al limite mi accontento che lampeggi il tempo dell impulso da radio. Grazie Carlo
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
![]() Hai già smanettato con transistor o altro ?
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 21:45 |
LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 15:09 |
Aiuto E Info X Costruire Un Lampeggiatore 12v Led | krivts | Circuiti Elettronici | 0 | 03 maggio 09 13:41 |
