sostituzione voltmetro da analog a digital su alimentatore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 gennaio 13, 09:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
ho un alimentatore stabilizzato con tensione regolabile e vorrei sostituire l' indicatore analogico a lancetta con il display di un piccolo tester digitale che non uso. il mio problema è: il tester ha una sua batteria a 9volts quindi se lo inserisco/adatto definitivamente all'interno dell'alimentatore non mi piace l'idea di continuare ad alimentare il tester con una batteria. vorrei utilizzare la stessa alimentazione dell'alimentatore ovviamente a monte ovvero subito dopo il ponte di diodi dove ho 25volts. da parte ho un piccolo regolatore switching che riesce a darmi 9 volts in uscita e sopporta fino a 30volts in ingresso. con questo switching riuscirei ad alimentare il tester, ma potrei avere problemi poi sulla lettura visto che comunque si tratta della stessa alimentazione o di fatto una volta passata dallo switching essa viene isolata?
spero di essermi spiegato
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 13:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
tanti anni fa era scontato che non andava bene,ma non cerano gli switching.
io direi di provare elettricamente prima di cannibalizzare il tester.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 14:05   #3 (permalink)  Top
Intendi dire che con uno switching la tensione viene isolata al 100%?
Ho capito bene?
Vecchio 26 gennaio 13, 14:43   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Ho capito bene?
No negli switching la tensione non viene isolata al 100%
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 gennaio 13, 14:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
se posso consigliarti, con una modica spesa questo è il più economico su ebay:
NEW Red LED Panel Meter Mini Digital Voltmeter DC 0V To 99.9V | eBay
ti da la tensione al primo decimale (forse al secondo se sotto i 9.9V) e lo alimenti in DC 4.5v - 28V.
ne ho comprato da poco uno per l'alimentatore da banco che sto costruendo.
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 19:55   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
il tuo consiglio è ottimo ma credo che anche questo utilizza un' alimentazione separata, altrimenti non mi spiego i dati (lettura da 0V a 99.9V e alimentazione da 4.5 a 28)
Vecchio 26 gennaio 13, 19:54   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
mi sa che allora dovrò per forza utilizzare un alimentatore a parte e penso che userò uno da cellulare
voltmetro a pannello dayanki Circuiti Elettronici 9 24 giugno 11 21:41
aiutino per voltmetro a led multiombra Circuiti Elettronici 9 21 maggio 08 17:13
MBL Analog Servos MC 500 o MC 1000 KKK3Klaus Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 29 marzo 08 21:56
voltmetro robby5 Circuiti Elettronici 0 12 marzo 06 15:02
AMPEROMETRO/VOLTMETRO Naraj Circuiti Elettronici 18 23 febbraio 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
