Vecchio 21 gennaio 13, 19:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
calibrazione o filtraggio di un voltage monitor
Ho acquistato questo http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_0_150C_.html
esso permette di monitorare alternativamente tensione e temperatura. nel mio caso volevo metterlo in auto, ma è sorto un problema. Se la tensione in ingresso contiene delle spurie come nel mio caso, il valore della tensione è molto irregolare ad ogni lettura. ho provato a mettere un condensatore da 1000uF in parallelo all'ingresso ma solo se inserisco anche un diodo in serie all'alimentazione riesco a ottenere un buon risultato. Così facendo però ho una lettura stabile ma errata di 0.4v ( ho usato un diodo schottky per limitare la caduta). vorrei poter risolvere il problema e ho pensato a due strade:
1) utilizzare un sistema diverso per filtrare l'ingresso ma non so quale senza che questi influisca sul valore della tensione stessa.
2) se vi posto delle foto del pcb (utilizza un atmel, un 7805 e altri componenti passivi) sapreste dirmi se vi è qualche partitore di resistenze su cui agire per compensare il voltaggio più basso?
io non so come funzionano questi monitor e se la tensione arriva direttamente ad una delle porte dell'atmel o passa da un partitore. spero di sì.
se mi date qualche speranza lo apro e posto le foto.
grazie
galaxy non è collegato   Rispondi citando
LIPO 3s - Program Card - Voltage Monitor iz4dik Merc. Motori ed Elettronica 5 23 agosto 13 20:38
Voltage Monitor LIPO 2-3 celle iz4dik Merc. Motori ed Elettronica 2 30 aprile 12 19:35
Utilizzo e installazione Voltage Monitor tonyclifton Elimodellismo Principianti 0 30 agosto 08 17:17
Wireless Battery voltage monitor tonnuns Batterie e Caricabatterie 5 26 agosto 08 11:45
voltage monitor GWS albip51d Circuiti Elettronici 3 12 febbraio 07 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
