![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
| calibrazione o filtraggio di un voltage monitor
Ho acquistato questo http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_0_150C_.html esso permette di monitorare alternativamente tensione e temperatura. nel mio caso volevo metterlo in auto, ma è sorto un problema. Se la tensione in ingresso contiene delle spurie come nel mio caso, il valore della tensione è molto irregolare ad ogni lettura. ho provato a mettere un condensatore da 1000uF in parallelo all'ingresso ma solo se inserisco anche un diodo in serie all'alimentazione riesco a ottenere un buon risultato. Così facendo però ho una lettura stabile ma errata di 0.4v ( ho usato un diodo schottky per limitare la caduta). vorrei poter risolvere il problema e ho pensato a due strade: 1) utilizzare un sistema diverso per filtrare l'ingresso ma non so quale senza che questi influisca sul valore della tensione stessa. 2) se vi posto delle foto del pcb (utilizza un atmel, un 7805 e altri componenti passivi) sapreste dirmi se vi è qualche partitore di resistenze su cui agire per compensare il voltaggio più basso? io non so come funzionano questi monitor e se la tensione arriva direttamente ad una delle porte dell'atmel o passa da un partitore. spero di sì. se mi date qualche speranza lo apro e posto le foto. grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Che l'ultima cifra (100mV ???) sia instabile ci può stare, comunque potresti provare a mettere un paio di induttanze da 100mH in serie ai fili di alimentazione (sia + che -) ed in parallelo all'alimentazione prima e dopo le induttanze 2 condensatori da 100uF 25Vl + 2 condensatori ceramici da 100nF. L'ideale sarebbe usare induttanze a modo comune tipo queste: Induttori avvolti SMD Filtro modo comune WE-SCC 1000uH 300mA Wurth Elektronik 744284102 consegna in 24 ore ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
LIPO 3s - Program Card - Voltage Monitor | iz4dik | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 23 agosto 13 20:38 |
Voltage Monitor LIPO 2-3 celle | iz4dik | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 aprile 12 19:35 |
Utilizzo e installazione Voltage Monitor | tonyclifton | Elimodellismo Principianti | 0 | 30 agosto 08 17:17 |
Wireless Battery voltage monitor | tonnuns | Batterie e Caricabatterie | 5 | 26 agosto 08 11:45 |
voltage monitor GWS | albip51d | Circuiti Elettronici | 3 | 12 febbraio 07 11:26 |
