| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Posso approfittare delle tue conoscenze per chiederti anche un'altra opinione? Allora le tre schede di azionamento Teco sono gli azionamenti della mia CNC e qualche volta mi è capitato che una andasse in errore lasciando le altre due in funzione rovinandomi definitivamente il pezzo in lavorazione. La AKZ250 è una scheda di interfaccia fra i driver e il PC, collegata tramite USB. L'obiettivo è quindi quello di farmi fermare la lavorazione qualora uno degli azionamenti andasse in errore, cosa che può essere fatta interfacciandomi alla scheda, usando il transistor che mi hai consigliato, ma non ho accennato al fatto che la scheda AKZ250 ha un buffer di 0.6 secondi che mi ritarderebbe lo stop della lavorazione di 0.6 secondi dopo l'allarme. Stamattina, nella pausa, ho avuto un'altra idea, potrebbe funzionare... Per prima cosa ecco lo schema degli ingressi (IN) degli azionamenti Teco: ![]() Imageshack - tecoinput.jpg L'dea sarebbe quella di interfacciare ognuno degli azionamenti Teco con tutti gli altri, ovvero se uno va in errore, programmo un pin di OUT (es. emergenza in uscita) interfacciandolo con un IN degli altri due (es. Allarme in ingresso), dovrei riuscirci semplicemente collegando l'uscita con l'ingresso. Inoltre, visto che adesso avrei una 24V, tramite una resistenza da 3KOhm, potrei interfacciarmi anche alla scheda AKZ. Ovviamente, per il reset dell'errore, dovrei staccare la tensione agli azionamenti, ma questo non è un problema. Potrebbe funzionare?
__________________ Visita il mio sito! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| Certo! Ed è anche più semplice perchè non richiede componenti in più; quello che devi fare è creare un segnale di errore che sia attivo quando almeno una delle schede è in errore e collegarlo all'ingresso di allarme di ciascuna scheda; in questo modo un solo segnale blocca tutte le schede. La configurazione open collector delle uscite ti permette di farlo senza aggiungere componenti: - collega insieme tre uscite (una per ogni scheda) programmate per essere attive in caso di anomalia (terminale RDY) senza alcun collegamento (diodo, resistenza) verso IP24. - collega le tre uscite a tre ingressi (terminale SON) e poi collega DICOM al IP24 se usi alimentazione interna, o ad un'alimentazione esterna come da manuale - verifica che siano collegate fra loro (dovrebbero già esserlo) le masse (IG24) delle schede Nota: se vuoi provare il circuito devi collegare una resistenza da 10K tra l'uscita di errore e il positivo, altrimenti non vedi il segnale! Quando le schede funzionano regolarmente avrai un segnale 'alto', quando una (o più schede) andrà in errore avrai un livello basso. Ricordati di togliere la resistenza quando colleghi il filo di errore all'ingresso delle tre schede. Fatto! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
| | #3 (permalink) Top |
grazie della risposta ![]() nel week end provo e posto i risultati... Gian Marco
| | #4 (permalink) Top |
OK funziona. Collegando ingressi e uscite assieme, dopo aver programmato opportunamente ingressi e uscite dei driver Teco coi segnali giusti (uscita "servo on" e ingresso "emergenza"), le schede risultano interfacciate. Ora vorrei trasferire questo segnale a un input della scheda AKZ ma, anche tramite diodo e resistenza, appena metto in contatto gli ingressi e le uscite interfacciate dei Teco con l'input della AKZ, il passaggio di corrente seguente aziona l'input "emerg" dei Teco. Pertanto pensavo di ricorrere a un altro output di uno degli azionamenti Teco che però, come sappiamo, funziona come open collector. Stavo quasi per ordinare il 74hc04 quando ho trovato nel cassetto degli optoisolatori (4N32) che avevo preso tempo fa, magari un optoisolatore mi potrebbe fungere come un piccolo relè. Avevo pensato di collegare l'anodo del diodo emettitore alla 24V dei Teco tramite una resistenza, il catodo al mio output del Teco (che va a massa quando si ha l'output), il collettore ai +5V dell'altra scheda AKZ e l'emettitore, infine, all'input della AKZ. Che ne pensi? Intanto ecco il datasheet del 4n32
| | #5 (permalink) Top | |
Ho quasi finito!
__________________ Visita il mio sito! | |
| Bookmarks |
| Interfacciamento Buggy \ Computer | ghostm | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 31 marzo 11 06:31 |
| Schede Micromed | romy | CNC e Stampanti 3D | 1 | 03 dicembre 05 04:02 |
| Interfacciamento RC/PC | a3aman | Circuiti Elettronici | 0 | 04 novembre 04 13:27 |
| Interfacciamento allievo maestro | flyer | Radiocomandi | 3 | 15 novembre 02 09:44 |
